Dobrý den,
Mám problém s připojením přívěsu. Po připojení 7polové zásuvky se levý blikač na přívěsu nerosvítí a na autě se rozbliká rychleji, jinak vše funguje jak má.
Zkošečkou napětí do zásuvky jde. Přívěs na jiných vozidlech normálně funguje.
Pokud někdo ví co s tím tak prosím o radu, děkuju předem všem za své názory.
Jedná se o vozidlo Opel Astra H 2007 1.3CDTI
Problém při připojení přívěsu
Re: Problém při připojení přívěsu
Tahanie privesu sa programuje cez diag., treba povolit funkciu "tahanie privesu", neviem ale ci to ma vplyv na chybu, ktoru spominas.
