chyba elektroniky motoru
arvlad
Příspěvek od arvlad »
Ahoj. Mám OPEL ASTRA H 1,7CDTI, 74kW, rok výroby 2006. Na tachometru 120 000, ale ve skutečnosti? Kdo ví? Auto je z bazaru. Krátce po nastartování se mi rozsvítí autíčko s klíčkem. Po několika minutách, nebo ujetí cca. pěti až šesti kilometrů zhasne a vše se zdá být v pořádku. Auto jede dobře a nic zvláštního nepozoruji. Už se s tím někdo setkal?
Re: chyba elektroniky motoru
Skús vyčítať chybu. Pri vypnutom kľúči stlačit brzdu a plyn, podržať tlačítko mazania km a zapnúť kľúčik. Objaví sa ti číselný kód chyby.
arvlad
Tak jsem si nechal vypsat chybová hlášení a byly tam dvě. 050074 - to jsou nepohyblivé pevné klapky, ale nevím přesně kde je mám hledat. Jediné naklápěcí klapky o kterých vím jsou v turbodmychale. Řídí se jimi množství vzduchu plněného do válců. Druhý kód je 038008. Ten jsem ale v seznamu vůbec nenašel.
Už jsem to našel 038008 je nějaká závada žhavicích svíček. Takže asi celkem nic vážného.
arvlad píše:050074 - to jsou nepohyblivé pevné klapky
:roll: :twisted:
pub24
Příspěvek od pub24 »
Ahoj,
jsou to urcite zhavice... autem s klickem sviti, dokud je motor dozhavovan (Zhaveni je zapnuto i po nastartovani). Pote co je zhaveni vypnuto zmizi i chyba a auto s klickem zhasne. Takze akorat zjistit, kterej zhavic to je:-)
Ja doporučujem, keď už tak meniť všetky naraz ;)
arvlad
Včera jsem změřil žhavicí svíčky ohmmetrem. Při parametrech udaných výrobci tj. proud 15 A a napětí 11 V by měl být odpor 0.7 ohmu. Skutečně jsem to naměřil na druhém, třetím a čtvrtém válci. Svíčka prvního válce je přerušená.
Ak teraz vymeníš jednu tak do mesiaca budeš meniť druhú a do mesiaca..... Nakoniec vymeníš aj tak všetky 4.
