Seřízení mlhovek
Oťas
Seřízení mlhovek
Příspěvek od Oťas »
Jak a čím se dá seřídit sklon? Tuším, že by měly mít sklon 20cm/10m.
Re: Seřízení mlhovek
Příspěvek od Oton »
Ze spodu mlhovky by měla být díra na seřízení.ale čím nevím.mrkni do knihy jak na to.viz sekce download.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
V knize jsem hledal, ale našel jsem jen výměnu žárovek.......možná jsem blbě hledal.
Ak sa nemýlim tak je dierka spredu v mriežke vedľa hmlovky.
Příspěvek od Pepino_GH »
Tak jak říká Michal, zepředu otvorem v mřížce. V Jak na to je to na straně 86 Mlhové světlomety demontáž a montáž.
dimi
Příspěvek od dimi »
Na seřízení je třeba delší imbus klíč číslo 3, šroubek je dost utopenej. Prostrčit dirkou v mřížce. Otáčením po směru hodinových ručiček se mlhovka zvedá, proti směru jde dolu. Rozsah je dost velký. Proti původnímu nastavení jsem je zvedl o 10cm a je to sakra rozdíl.
stanomata
Příspěvek od stanomata »
chcem sa spýtať, aka je značka originalu hmloviek, oplatia sa repliky
chiping 74 KW/ 100
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Dík, taky je budu muset zvednout, svítí dost blízko.
Edit:
Seřízeno, šlo to i krátkou trojkou imbudem.... trochu jsem je přizvedl, ale jen proti zdi, tak uvidím až bude mlha.
