Lupání do volantu
Jirka156
Lupání do volantu
Příspěvek od Jirka156 »
Ahoj. Prosím o radu. Na mé Zafiře B 1,9CDTI 110kW, když točím za jízdy volantem doprava, tak cítím jakési lupání. Doleva to nedělá nebo jsem si toho nevšiml. Kosti mám nové. Co by to mohlo být. Za jízdy ani při rozjezdu se žádné zvuky jako k.o. lebra nelinou. Takže co myslíte, čep na spojovačce, nebo mě napadly horní ložiska tlumičů. Auto totiž při jízdě po záplatách tak lehce tupě ťuká. A to i rovně. Žádné velké rány, jen takové jemné tlučení.
dark
Re: Lupání do volantu
Příspěvek od dark »
To mi začlo dělat asi před měsícem, taky mě to sere, ale zvykneš si na to že už to pak nebudeš vnímat a lidi v autě to taky nezaragistrují. Nevim co to je a taky mě to štve
DPF off, SILENCER off
Příspěvek od swabel »
Robilo to aj mne, vymenil som horne loziska tlumicov a odvtedy vsetko OK.
Jirka156
Oni tam jsou pro upřesnění dva zvuky. Při točení volantem kamkoliv křupe v podvolantovém kroužku ESP na CIM-u. Na to jsem si zvykl. Údajně konstrukční problém. No a pak to křupání při točení doprava. Skutečně to asi budou ty ložiska. Co tak pro zajímavost stojí? Měnil bych obě.
Příspěvek od Oton »
Od taky kdysi křupalo do volantu ať jsem točil kam jsem točil.bylo v p.deli řízení.vytikal servoolej.ale to se vás asi netýká. ;)
dark
Příspěvek od dark »
Jirka156 píše:Oni tam jsou pro upřesnění dva zvuky. Při točení volantem kamkoliv křupe v podvolantovém kroužku ESP na CIM-u. Na to jsem si zvykl. Údajně konstrukční problém. No a pak to křupání při točení doprava. Skutečně to asi budou ty ložiska. Co tak pro zajímavost stojí? Měnil bych obě.
JJ tu křupání je můj problém, s tim se teda nedá nic dělat nebo by to mohli zpravit ty horní ložiska tlumičů ? (jinak absolutně nevim co to je, kolik to stoji, kde to koupim). Vychází to přesně z volantu.
Vladdo
Příspěvek od Vladdo »
Presne s tymto som sa stretol aj ja. Takisto len do pravej strany. Teraz v pondelok/utorok idem do servisu . A potom hura do Chorvatska ;)
Astra H, 1.7 CDTi
Jirka156
Tak dej vědět, jak si dopadl a co bylo k.o. Snad to nebude řízení.
