Čidlo oleje
Atomas
Čidlo oleje
Příspěvek od Atomas »
Zdravím,
mám Astru Caravan teprve asi 2 měsíce - 1.7 CDTI 74 kW, rv. 10/2006. Při startování klasicky zhasne kontrolka oleje, ale po cca 2 vteřinách se na chvilku opět rozsvítí na vteřinu až dvě a pak zhasne. Byl jsem na roční prohlídce v autorizáku a tam mi řekli, že se jedná pouze o odcházející čidlo, není to vážná závada a bylo by dobré čidlo "někdy" vyměnit. Nemáte někdo s čidlem podobnou zkušenost?
OPEL Astra Caravan 1.7 CDTI 74 kW
Re: Čidlo oleje
Příspěvek od vojta »
v tom pádě odchází na všech 1.7, dělá mi to taky a co sem měl možnost vidět jiný 1.7 tak taky
Atomas
Re: Čidlo oleje
Díky za info, má smysl řešit výměnu čidla - dá se s tím jezdit, nebo doporučuješ čidlo příležitostně vyměnit?
Re: Čidlo oleje
myslim že je to zbytečný protže to čidlem neni, je to podle mě "vlastnost" těchto motorů, můj to dělá od koupi v 19000km
Atomas
Re: Čidlo oleje
Díky za info, už to nebudu řešit a při startování se raději budu koukat jinam, než na kontrolky 8-)
Re: Čidlo oleje
mě to dělá jen u studenýho motoru tak vždy ty 3 vteřiny počkám a vyjíždím až kontrolka zhasne
Atomas
Re: Čidlo oleje
U studeného problikne na delší dobu- asi 2 vteřiny, u zahřátého někdy doslova problikne a někdy se ani nerozsvítí. Mě uklidnilo, že v tom nejsem sám, že je to normální jev ( i když o tom není v uživatelském návodu ani zmínka ) a v podstatě se tedy nejedná o žádnou závadu. Taky se rozjíždím až po zhasnutí...
