Rozšiřovací podložky
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Ahoj, protože mám disky ET41 místo ET39 (17"), kola jsou o něco víc v podbězích, než má být. Ani to nevnímám, ale stejně se chci zeptat: má cenu to řešit? Jak široký bych potřeboval, aby se to srovnalo do originálu (širší rozhodně nechci)? Kolik to stojí?
Díky
papak13
Re: Rozšiřovací podložky
Příspěvek od papak13 »
Najjednoduchší spôsob je zohnať si disky s originálnym ET a máš pokoj:) ale pokiaľ by si to chcel riešiť stačí si kúpiť podložky s hrúbkou 3mm a dostaneš sa z ET41 na ET39 avšak kolesá budú o 3mm vonku!! A dalšia vec pokiaľ viem tak najmenšie podložky aké sa dajú zohnať sú s hrúbkou 5mm takže ako si sám povedal netreba to ani radšej riešiť.
corsaczek
Díky za info, to jsem asi chtěl slyšet. Nad jinýma diskama přemejšlim, ale zase tyhle jentak nějaká Astra nemá, takže nevím, jestli to změnit nebo ne.
pekki
Příspěvek od pekki »
41-39=2mm
corsaczek
Je to fakt jen 2mm, resp. 4mm na obě kola? Je zajímavý, že je to na autě (trochu) vidět.
pekki
corsaczek
Zajímavý, díky.
papak13
A sakra už som aj zabudol počítať:( Hlboko sa ospravedlňujem ale dúfam že sme sa pochopili:) Ja teraz idem dávať na svoju Astričku nové kolesá s menším ET a ešte aj vysúvať podložkou 5mm tak mám kvôli tomu riadne behačky lebo objednať nové kolesá, plus podložky plus dlhšie skrutky plus bývam na sídlisku čiže plus dlhšie bezpečnostné skrutky a kedže všetko objednávam od Vás z Čiech tak to troška dlhšie trvá ale za ušetrené to stojí:)
david.tomko
Příspěvek od david.tomko »
corsaczek píše:Je to fakt jen 2mm, resp. 4mm na obě kola? Je zajímavý, že je to na autě (trochu) vidět.
Záleží taky na šířce disku ze které se vše počítá. Osa 6,5" je jinde než osa 7" širokého disku, vztaženo k zálisu
corsaczek
Jsou to 7J. Akorát teď koukam, že originály na Háčko nemají jen ET 39, ale taky 35, pak už je teda rozdíl větší. Ale tim, že dávají 39, tak 41 řešit nebudu, ostatně můžeme mrknout na srazu, jestli jsou zalezlý nebo ne, já to vidím, ale asi jen proto, že vím, že tam nejsou ty 39ky :D
Počítám teda, že kvůli o 2mm špatnýmu ET nebudou problémy s PČR případně na STK, nebo?
