nevím co s tím ,...
nevím co s tím ,...
ahoj, dnes mně z ničeho nic ( auto na parkovišti zamčené) začali svítit výstražné světla, které nejdou vypnout ani když nastartuju. Po zasunutí klíčku a nastartování se rozsvítí tlumená světla, která po chvilce zhasnou. Přístrojová deska nesvítí a varovná světla stále blikají. Auto normálně jede a nikde nic nehlásí chybu...
Nevíte co to může být za chybu? děkuju..........
Astra 1,8 16V Irmscher
- DeepThroat
Re: nevím co s tím ,...
Zkus odpojit baterku a zase ji připojit.
Řekl bych že tady hodně lidí tímhle vyřešilo problém.
Mne se stalo podobne,prišiel som raz k autu auto veselo blikalo
,výstražné som vypnul normálne tlačítkom v aute, ale už som nenaštartoval
po dobití baterie OK
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
odpojil jsem ji už včera. Jinak by to pořád blikalo. Za chvilku to půjdu vyzkoušet. Když tak ještě pro jistotu dobtluču baterku...děkujuuu
Hovorím,možno hlásenie že batéria už je skoro vybitá....viem že na VW a Mazdách sa spustí alarm keď je batéria už na konci....
No to alarm vyhodnotí nízke napätie ako pokus o odpojenie akumulátoru to mi robilo na favoriteAdriano2 píše:Hovorím,možno hlásenie že batéria už je skoro vybitá....viem že na VW a Mazdách sa spustí alarm keď je batéria už na konci....
Dneska se mi stalo to same (alarm nemam), ale nastesti slo jeste nastartovat. Pomuze opravdu odpojeni baterky? Nerad bych to zazil znovu a jiz nenastartoval. Jake je prosim cislo pojistky na varovky (mam REC)? Zkusil bych ji pro jistotu pri delsim stani na dovolene vyndat. DikyAdriano2 píše:Mne se stalo podobne,prišiel som raz k autu auto veselo blikalo,výstražné som vypnul normálne tlačítkom v aute, ale už som nenaštartoval
- Oťas
Tak se mi to stalo taky, po zaparkování a po hodině stání na sluníčku (alarm nemám).... palubka rozpálená, blikalo to 3x blik cca 3sekundy nic a zase 3x blik a tak pořád dokola.
Nastartoval jsem normálně a hned pustil klimu na vypínač varovek a přestalo to.
Tak nevím, jestli to bylo přehřátím palubky nebo jiný zádrhel.
Zajímavý je, že nikde na dovolený v jižních státech se mi to nastalo.....
