Nulování počítadla km, průměrná spotřeba trvale na GID
kambod
Příspěvek od kambod »
Jsem čerstvý majitel Astry H r.v. 2006, mám CD30MP3, GID, ovládání bez kolébkového přepínače na ovládání rádia (číselník 1-9) viz http://content.foto.mail.ru/mail/caraud ... /i-183.jpg
, ovládání na volantu ano. Nevím si rady s několika "drobnostmi":
1) Jak vynulovat počítadlo ujeté vzdálenosti (číslo nad celkem ujetými km) mezi ukazateli otáček a rychlosti.
2) Jak na GID zobrazit trvale průměrnou spotřebu? Teď to ukazuje akt. spotřebu a dojezd. Zmáčknutí BC akorát ukáže BC1 + 2 + Stopky a lze je jen resetovat.
3) Jak se dostat do servisního menu? Zmáčknutí Settings na 4s pouze pípne.
Díky a omlouvám se, pokud už se to tu řešilo.
Astra 1.7 CDTi 74kW Caravan 2006
milan7
Re: Nulování počítadla km, průměrná spotřeba trvale na GID
Příspěvek od milan7 »
1) podržet při zapnutém zapalování tlačítko vpravo dole od rychloměru
2) máš pravděpodobně GID verze GD59 (starší..), trochu se to řeší zde: Čeština v CD70, DVD90, GID a CID displejích viewtopic.php?f=14&t=758
3) po pípnutí "listovat" tlačítkem BC
kambod
ad 1) jsem si vůbec nevšiml :oops: špatně jsem hledal
ad 2) mám GD59. Zatím jsem nepřišel na to, jak změnit zobrazování akt. spotřeby na něco jiného
ad 3) funguje díky
milan7
No podle mě na GD59 nic jiného než dojezd +aktuální spotřeba zobrazit nejde. Mě osobně víc štve, že ta aktuální spotřeba nejde schovat... :)
kambod
No přesně, člověk aby se bál šlápnout na plyn :D
Takže fakt nikdo neví, jak to schovat nebo změnit zobrazení na GD59?
RomanK
Příspěvek od RomanK »
kambod píše:...Takže fakt nikdo neví, jak to schovat nebo změnit zobrazení na GD59?
Odprogramovat jej v konfiguraci.
bubo
Příspěvek od bubo »
A uměl by tech2 , místo té aktuální spotřeby u GIDu/GD59 naprogramovat zobrazení průměrné spotřeby ?
RomanK
Ne. Umí jen odprogramovat BC z hlavní obrazovky. Po zmáčknutí tlačítka BC ale displej pořád přepne do zobrazení obou BC a stopek.
bubo
Příspěvek od bubo »
Takže místo téhle základní obrazovky , by to po odprogramování zobrazilo černou plochu ?
Nebo co by tam bylo po otočení ovladače v poloze BC ?
Nesquik
Příspěvek od Nesquik »
Tak já mam přesně opačnej problém, když zmáčknu BC tak se mi ukážou jen stopky a spotřeba nee. V servisním menu je spotřeba 0,0l páč sem musel nedávno odpojet baterii. Nějaká rada jak tam dostat tu spotřebu? je to CD30 a GID.
Dříve:
OP-Com - začátečník
