OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Nezadáš rok, ale dáš automaticky detekovat, zvolíš CAN. Po detekci zvolíš přečíst chyby. Vyčte a napíše ti to seznam jednotek s počtem chyb u každé z nich. Pak stačí poklikat na nějakou jednotku a dostaneš se do ní. U našich Aster je jednotka ABS mezi nimi.
Jo to je ono. To jsem taky zkoušel a myslím, že to žádnou jednotku co by komunikovalapo CAN nenašlo.
Frontera ide po K-line.
To jsem si vzhledem k roku myslel, tak kde to ABS najdu? Ani jsem nenašel v nabídce jednotku airbagu?!!
Ještě zkusím jak psal Werewolf, že by třeba část chodila po K-line a něco CAN.
Frontera nemá CAn-BUS zbernicu!!!
Pravda nemá, dneska jsem to zkoušel a po CAN nejde.
Nevidím ani nikde jednotku aribagu.
Jak tedy zdiagnostikovat jednotku ABS a airbagu?
Skús inú diagnostiku, servis, kde majú napr. BOSCH KTS, alebo inú dobrú diag.
ještě zkusím Delphinou spojit se a dám tam nějaké Isuzu, třeba Trooper, mohlo by to jít.
Umí opcom zobrazit i "dynamická data"? Např. z váhy vzduchu apod.?
Zafira B A16XER Enjoy 2011, LPG Lovato
NejakyAnonym
Ak by niekoho zaujimali skusenosti zo 64-bitoveho Windows 8.1:
Hardver:
Cinsky klon s oznacenym cipom PIC18f458 (to je ta "lepsia" verzia), verzia dosky je OPCOM_NEW. Aktualizacia na v1.59 cez OCFlash bez problemov (po nainstalovani ovladacov).
Instalacia ovladacov:
1. Vypnut digitalne podpisovanie ovladacov (aby Windows povolil aj instalaciu ovladacov, ktore nepresli oficialnou certifikaciou Microsoftu): http://www.howtogeek.com/167723/how-to- ... d-drivers/
2. Pripojit krabicku
3. Ist do Spravcu zariadeni, pravym na OPCOM (zariadenie s otaznikom), aktualizovat ovladac, vyhladat ovladac na pocitaci, vybrat zo zoznamu, mam disk, vyhladat subor v adresari Drivers prilozenom k softveru (pouzil som z VAUX-COM 120309a+131223d), vybrat "USB Serial Converter" (bez pismen A, B, C...). Mensia finta bola v tom, ze ak sa Windows nechal nech si driver najde sam (miesto "vybrat zo zoznamu..." sa zadal rovno adresar), tak nic nenasiel. Mam anglicky Windows, takze tie kroky mozu zniet inak.
To najpodstatnejsie, softver:
OPCOM CHINA-CLONE 08/2010: Funguje, akurat modely su len po 2010 a teda napriklad nepozna motor alebo GID z Classicu. Ale Anti Hijack v RECu s tym zapnut ide.
VAUX-COM 120309a+131223d: Funguje, ale... Vsetko. Je. Priserne. Pomale. Kliknutie na "Diagnostics" a caka sa... Doklikanie sa k variantnej konfiguracii trva radovo minuty, az je to nepouzitelne.
Takze zhrnutie, cela ta namaha s Windows 8.1 x64 je naprd (aspon u mna, mozno inym to chodi lepsie).
32bitovy Windows XP vo virtualnom stroji (napr. cez VMWare, ten vie pripajat USB zariadenia k virtualnemu stroju):
1. Pripojit krabicku (ked je spustena virtualka, tak sa automaticky pripoji do guest systemu (XP) vo virtualke, host system (8.1) zariadenie nevidi).
2. Nasmerovat na adresar s ovladacmi.
3. Hotovo. 131223d funguje bleskovo.
Pozor, v uplne cistom Windows XP OPCOM pri spusteni pravdepodobne spadne s chybou, ze sa aplikacia nepodarila inicializovat. Treba si nainstalovat .NET Framework 2: http://www.microsoft.com/en-in/download ... px?id=1639
Hardver:
Opel Astra H, A16XER
