převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotřebení
Re: převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotře
Příspěvek od Stan. »
Druhy převodovek u typu motoru a jejich olejové náplně.
F13 5° cca 1,6 litru oleje Z14XEL, Z14XEP
F13+ 5° cca 1,6 litru oleje Z16XEP
F17+ 5° cca 1,6 litru oleje Z16XEP, Z16XE1,Z16XER,Z18XE,Z18XER a vznětový Z17DTL
F23 5° cca 1,75 litru oleje vznětový Z17DTH
M20 6° cca 2,4 litru oleje vznětový Z13DTH
M20 6° MTA cca 1,9 litru oleje vznětový Z13DTH
M32 6° cca 2,4 litru oleje benzín Z16LET,Z20LEL,Z20LER,Z20LEH,Z22YH (u OPC a Z22YH jsou kratší /sportovní převody)
M32 6° cca 2,4 litru oleje vznětový (A)Z17DTJ,(A)Z17DTR,Z17DTH,Z19DTL,Z19DT,Z19DTH
Naposledy upravil(a) Stan. dne 28 kvě 2014, 16:33, celkem upraveno 1 x.
jendaland
Příspěvek od jendaland »
Díky, za rady. Jen to shrnu.Pokud je výpušták dole ze strany tak jsem se odsávačkou na oleje dostal pod něj, vytáhl jsem asi 1.1l. Dle manuálu od Standy se píše : nová převodovka je z výroby naplněná 0.7l oleje a proto v tomto případě doplníme pouze 1.7l. Doplnil jsem 2 litry, takže rozdíl nové a vytažené je 0.9l více. Měl bych být v klidu, ale jsem nahlodán a tak při nejbližší možnosti zkusím najít ten výpusták a udělám kontrolu stavu.Že tam bylo méně oleje jsem si téměř jist přesto tam něco málo mohlo ještě zůstat
Díky
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Jsem si myslel, že 1.7 CDTi 81kw nemá M32 a ono ejhle....
Příspěvek od vojta »
všechny 6 kvalty v háčku jsou M32 pokud se nepletu
Jakub
Příspěvek od Jakub »
Ano,všetky.Okrem 1.3 Cdti ta ma myslim M20.
Škoda Octavia III kombi 1.8 Tsi 4x4 DSG
EX:Astra H Caravan 1.9 CDTI,Z19DTH,2008
Jocker
no to nás čekají pěkné věci:)
Najeto mám teďka cca 71tis - zatím se nic výše popsaného neprojevuje. jaké jsou tedy doporučení prevence? Vyměnit olej?
jockere nechci tě strašit ale já mám auto právě v servisu na repas převodovky, najeto 80000km, naštěstí velká část hrazena z 6-leté záruky cargarantie
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Tak to máš dobré 8-) , koukam že si z Liberce, to máš u Apka ??
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
jendaland píše:Díky, za rady. Jen to shrnu.Pokud je výpušták dole ze strany tak jsem se odsávačkou na oleje dostal pod něj, vytáhl jsem asi 1.1l. Dle manuálu od Standy se píše : nová převodovka je z výroby naplněná 0.7l oleje a proto v tomto případě doplníme pouze 1.7l. Doplnil jsem 2 litry, takže rozdíl nové a vytažené je 0.9l více. Měl bych být v klidu, ale jsem nahlodán a tak při nejbližší možnosti zkusím najít ten výpusták a udělám kontrolu stavu.Že tam bylo méně oleje jsem si téměř jist přesto tam něco málo mohlo ještě zůstat
Díky
To množství 0,7 litru, je myšleno u nové převodovky, ale pouze při výměně převodovky.
Z výroby auta je v převodovce přibližně o 0,3 litru oleje méně. Pak tedy vypustíš asi 2 litry.
Proto je nejpřesnější množství dolití oleje po vypuštění přes vypouštěcí šroub.
Málo oleje je tedy špatně, jelikož je mazána ostřikem a hodně oleje je také špatně,
jelikož pak působí jako zubové čerpadlo a tak vznikají velké tlaky a netěsnosti.
BikerMarius píše:Tak to máš dobré 8-) , koukam že si z Liberce, to máš u Apka ??
jj u apka
