jendaland
Příspěvek od jendaland »
Zdarec, já používám 6 st od 90km pokud jedu rovinky nebo z kopce. Jinak dávám kvalty tak aby otáčkoměr měl víc jak 1800 ot. Průměrná spotřeba většinou město 60%-meziměsto 40% teď v zimě podle PP 5.9-zkutečná je 6.5L.
V létě se vejdu pod 6L.
Také záleží jaké máte gumy a jak jsou nahuštěné .
V létě hustím na 2.7/2.5, v zimě 2.5/2.3. Většinou jezdíme 2-4 lidi.
S tímto nahuštěním žádné poskakování necítím. Musel jsem vyměnit tlumiče,kosti a koupit kvalitní gumy.
Jsou místa kde se se spotřebou dostanu pod 4L např. Most - Teplice(dvouproudovka plně naložen)rychlostí kolem 100km na 6st. Jinak ta průměrná jak jsem psal.
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
jendaland -->> nieje 100km/h malo na 6 stupen? Pisem to preto, ze naozaj palubak mi pise ze v priemere je vyssia spotreba na 6 ako na 5 :)
Moja Astra
jendaland
Jak píšu 6 st dávám od 90km a víc pokud je rovinka nebo z kopečku , málo to není protože udržuji otáčky nad 1800. Jezdím pocitově a hlídám si otáčky lepší víc než míň. Při rychlosti kolem 100km vidím mezi 5 a 6 st rozdíl pouze v otáčkách, pokud jedu konstantně a auto netlačí do kopce nemám důvod dávat 5st, otáčky mám při 6st a 90-100km na 1800-1900
Turbo diesly jezdí na krouták max. při 2000ot, proto je výhodné držet se +- kolem této hodnoty.
Pokud ti auto netočí na 6st a má nížší otáčky než popisuji tak máš nižší krouták a potřebuješ víc točit.
Máš jiný motor a turbo, jiné mapy tak je těžké srovnávat naše PP.
Tak jak popisuji při ot.1800-2000 mi to žere na jakýkoliv stupeň od 3st nejméně.
Nepopisuji agresivní jízdu ani výjezdy do kopce, to pak točím a řadím jinak. :lol:
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
http://www.fuelreducerchamp.com/sk7e348KLV/
sa to tu uz riesilo ale myslite ze je to pravda? :D je tam odfotena aj astra :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
:mrgreen: To musím mít...
Bracho90
:D Niekde to bolo odfotene ako je to rozobrane,ze len odpor,a neaka ledka je v tom :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
hazmec
Příspěvek od hazmec »
OPCOM China Clon
Proč to tak překombinovali ? stačila dioda... :D
Bracho90
Caute kolko cca spravite spotrebu na 30€ nafty kolko km natom prejdete? Ja som dnes presiel po dilanici cca 350km a rucicka je stale v stvrtke,preedtym to bolo o mnoho menej.dik
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Si děláš prdel? Tys to koupil?
