Příspěvek od Stan. »
Popis chybových kódů:
P 2279 - Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu
P 0100 - Obvod hmotnosti nebo objemu proudícího vzduchu (sání / podtlak)
P 042A - Snímač teploty výfukových plynů
Sali
Příspěvek od Sali »
Mně se občas stane, že se mi ukáže "vrtulnik" a pak se v logu objeví právě ten ECN 227956. V okamžiku, kdy se kontrolka ukáže, změní se někdy trochu reakce motoru na pedál, ale neřekl bych že k horšímu, prostě je jiná. Vždy se tak stalo při velmi úsporné jízdě, třeba trvale 50km/h po rovině či mírného kopce, nebo při delším brzdění motorem, typicky sjezd z hor. Našel jsem, že to může být buď vadný EGR ventil nebo díra v sání nebo porucha táhla vířivých klapek. Fyzicky jsem žádný problém nezjistil. Po pár jízdách to vždy zmizí, tak to příliš neřeším.
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
Marcusbegin
Příspěvek od Marcusbegin »
Sali píše:Mně se občas stane, že se mi ukáže "vrtulnik" a pak se v logu objeví právě ten ECN 227956. V okamžiku, kdy se kontrolka ukáže, změní se někdy trochu reakce motoru na pedál, ale neřekl bych že k horšímu, prostě je jiná. Vždy se tak stalo při velmi úsporné jízdě, třeba trvale 50km/h po rovině či mírného kopce, nebo při delším brzdění motorem, typicky sjezd z hor. Našel jsem, že to může být buď vadný EGR ventil nebo díra v sání nebo porucha táhla vířivých klapek. Fyzicky jsem žádný problém nezjistil. Po pár jízdách to vždy zmizí, tak to příliš neřeším.
Jo tohle se mi taky právě dělo, ale teď to nějak přerosto ve více chyb, ale někdy to svítí a někdy ne. Přitom to bylo v Oplu v servise a kontrolovali to a já měnil pár věcí a stejně tam nějáký šotek straší. Nevím čím to je :( docela mě to znervózňuje
ASTRA H 1.9 CDTI, 110 kw, 2007, Irmscher
matyfek
Čtení kódových chyb - Doplňující dotaz k chybě P0621-02
Příspěvek od matyfek »
Dobrý den,
chtěl bych poprosit ještě o doplnění k chybě P0621-02 (čteno z OP-COMu).
Při jízdě se nedobíjí baterka, klesá napětí. Podle odpovědi od "Vojta" (viz. níže) by to mohli být ty kabely. Jen mne zajímá, zda to číslo za pomlčkou to nějak více neupřesňuje?
Děkuji
vojta píše:no máš něco s kabelem kterej vede z řídící jednotky motoru ze svorkovnice XC53 pin 19 do alternátoru (svorka L) je to kabel modrobílé barvy a mezi jednotkou a altíkem jde ještě přes svorkovnici X62 pin 2 (je umístěná před motorovym el. centrem. Chce to vzít multimetr a proměřit, tipoval bych to na schnilý kabely nebo svorkovnici po předchozí ráně v okolí jednotky - je umístěná před levým předním kolem (mezi nárazníkem a plastovým podběhem)
ty další 2 chyby záleží jestli to je P0070 nebo C0070, první je snímač teploty okolního vzduchu a druhá Nesprávná funkce obvodu pravého předního vstupního elektromagnetického ventilu (musela by svítit kontrolka ABS)
a druhá C0050 Žádný signál snímače rychlosti otáčení pravého zadního kola, opět by musela svítit kontrolka ABS (chybu P0050 sem v tisu nenašel)
každopádně bych ti doporučil diagnostiku přes tech2
silver
Příspěvek od silver »
Nazdar hosi,vedel by niekto prosim,mi to vyskocilo cez opcom b3970-00 ? Diky
silver píše:Nazdar hosi,vedel by niekto prosim,mi to vyskocilo cez opcom b3970-00 ? Diky
B3970 - Závada v obvodu stěrače zadního skla
silver
Diiky stando 8-) 8-)
renek18
Příspěvek od renek18 »
Zdravím. Potřebuji poradit. Špatné starty hlavně při zahřátém motoru a opcom
našel chybu 0170-12
Po smazání dva dny ok,poté znova problém nastartovat teplý motor,chyba žádná
Děkuji
OPEL ZAFIRA B Z18XER 103kW 2007 cosmo LPG OP-COM MKJ
robert.68
Příspěvek od robert.68 »
Tak jsem resil zavadu P0482-06 - Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction Low voltage - vadný 3. okruh ventilátoru - nízke napětí, motor Z18XER. Ruzne jsem googloval, az jsem nasel prispevek Vasky z Ukrajiny :), ktery tuto zavadu resil:
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=3330
A opravdu, po rozdelani svazku jsem nasel uhnilej dratek od RJ jak je na jeho strankach. Takze kurvitko s opravou za 3,-Kc, a v servisu za litr :(
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
Mike111
Příspěvek od Mike111 »
Ahoj. Nemate nekdo zkusenost s kodem P0172. Rozsvitila se pritom kontrolka oleje oranzova. Oleje je ale dost. Predchazelo tomu piskani od motoru. Je to Astra H Caravan, motor Z16XEP. Lpg namontovano od novoty. R.V. 2007 najeto 123000 km. Dik za pomoc.
