Potíže při startování.
Antero
Re: Potíže při startování.
Příspěvek od Antero »
S baterkou, ktera ma klidove napeti jenom 11,9V se startuje dost spatne, zkusil bych ji nabit nebo vymenit.
jour
Příspěvek od jour »
ale ked ma aspon tych necelych 12 tak by mohla roztocit starter nie? ono to vobec netoci ani tuk.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
na V zase tolik nezaleží tam jde spíš kolik ma A..
http://www.danceradio.cz:)
Baterka nemá A (ampére) tie z nej tečú až po zapojení na spotrebič. Nízke napätie môže signalizovať problém z batériou (treba merať Avometom). Treba skontrolovať stav hladiny elektrolytu ak to nieje "bez údržbová batéria" a dať batériu na záťažový test, robí sa to meracím prístrojom ktorý má vstavaný záťažový odpor. A ak sa to ani po nabití nezlepší je potrebné batériu vymeniť. Danka skús pozrieť na batériu mal by byť na nej štítok z dátumom výroby (ak nie zvrchu tak možno na boku).
danka
Příspěvek od danka »
Kesi píše:Baterka nemá A (ampére) tie z nej tečú až po zapojení na spotrebič. Nízke napätie môže signalizovať problém z batériou (treba merať Avometom). Treba skontrolovať stav hladiny elektrolytu ak to nieje "bez údržbová batéria" a dať batériu na záťažový test, robí sa to meracím prístrojom ktorý má vstavaný záťažový odpor. A ak sa to ani po nabití nezlepší je potrebné batériu vymeniť. Danka skús pozrieť na batériu mal by byť na nej štítok z dátumom výroby (ak nie zvrchu tak možno na boku).
Vcera pri pokuse nastartovat, ked som mala auto napichnute na op-com, tak uz ani svetla mi nesvietili. A nakolko netusim ako dlho sa terajsia baterka nachadza v aute, tak som viac-menej rozhodnuta ju vymenit. Mozno zajtra uvidime ;-)
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
danka
Konecne som prisla na to, preco nestartovala... Mala som polovicnu pravdu, lebo som tipovala CIM a baterku. Chvalabohu CIM je ok a baterku bola na odpis. Chyba bola este v UEC - niektore relatka boli zoxidovane... stacilo precistit a motor nastartoval na prvy tuk.
A mam dojem, ze ta nova baterka ozivila elektroniku v aute 8-) :mrgreen:
Signum
Příspěvek od Signum »
danka píše:Konecne som prisla na to, preco nestartovala... Mala som polovicnu pravdu, lebo som tipovala CIM a baterku. Chvalabohu CIM je ok a baterku bola na odpis. Chyba bola este v UEC - niektore relatka boli zoxidovane... stacilo precistit a motor nastartoval na prvy tuk.
To sme radi,že Astrička zasa jazdí ;)
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
danka
Signum píše:
Ved nebyt Teba, tak mozno dodnes nadavam, ze co je tomu autu ;)
Dakujem Ti 8-)
Na Astricke jazdim dalej a dnes jej ideme prezut "botinky" - v stredu nas caka jazda na Liptov a tak na vychod :P
x-father
Příspěvek od x-father »
Taky semtam spatne startuju.
Mam podezreni na baterku.
Kolik mate u naftaku napeti baterie dle servisniho menu, kdyz dyl stojite a prijdete k tomu?
A na kolik vam spadne napeti kdyz tocite motorem behem startu?
Ja mel treba i 11,6 V po delsi dobe stani a behem toceni motorem to pada az tak k 8V.
Tak je v haj*lu... Zkus to ještě měřit přímo na baterce bez a se zatížením... Když klesne při zatížení tak hluboko, je po ní..
