Vojtavojta krasavice
Re: Vojtavojta krasavice
Zatim hledam nahradu.
Jaryn
Příspěvek od Jaryn »
No možná se pletu,ale tou vypadlou částí chladiče nic neprotéká.Je to pouze žebrování pro chlazení posledního dílu chladiče.Z žádného držáku to evidentně nevypadlo,takže myslím,že to bylo nějak přilepené,nebo nabodované.Žádný problém s klimou nemám,maká jak má.Tak skusím nalepit zpět a uvidíme.
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
Taky mne to napadlo,nic netece,klima faka,tak to taky asi zkusim nejak upevnit a hotovo.
Příspěvek od Stan. »
Vojto měl jsem úplně to samé, ta spodní lišta je pouze přibodovaná na koncích, jelikož jsou k ní připevněné kabely, tak se časem otřesama v tom přibodování utrhne. Jsou to sice pouze voštiny a na klimu to nemělo vliv, ale pro jistotu jsem dal nový chladič a kabely již připevnil páskama na plast pod chladičem, při výměně stačila pouze vyndat přední maska, není nutno sundat nárazník. Značku nevím, musel bych rozebrat masku zda něco uvidím, ale platil jsem asi 3500kč s 20 procentní slevou přes známého. Pueblo jej také měnil ještě u AH.
Diky,
tak jak pises,ze to nema vliv na chod klimy,tak to zkusim nejak upevnit a kabelaz upevnim taky nejak ale zvlast :)
Vojto dle foto se ti již rozpadají voštiny i v dalších dvou řadách, když se to pokusíš stáhnout, tak aby jsi je nezdeformoval ještě více, jsou velmi jemné a stačí trochu přitlačit a již se deformují. Někde jsem zde ale četl, že klima sice chladí, ale ubráním a deformováním voštin se snižuje výkon chlazení a později se může projevit i netěsnost, kdy nakonec je stejně kondenzátor výhodnější vyměnit ještě před doplněním média, aby jsi náplň neplatil 2x. Já jsem to měnil vloni začátkem dubna, tak nemohu snížení výkonu v létě posoudit. Po vyndání starého chladiče byly již vidět i známky pronikajícího barviva.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Problém je, že spodní příčku drží jen voštiny a samotná příčka není na koncích přivařená k boku chladiče. Výsledek je pak jasný. Díky korozi voštin příčka upadne. U nového chladiče nechat příčku přivařit a už neupadne. Chladič nalakovat, nebude pak tolik korodovat a vydrží o dost dýl.
Romane diky Ti. Mate nekdo nahodou zkusenosti s chladicama klimy od firmy SRLine??? Reknete mi nekdo,jaky by mel byt spravny tlak v klime???
Vojto ono to ešte chvíľu fungovať bude.
Prave nevim jak to dlouho vydrzi.
