řekni si o info podle svého VIN zde
- DanielMazanec
Díky za vyjasnění, tím pádem mě čeká výměna současných náhradních tlumičů za ty správné
Astra H GTC 2008 1.7CDTi (74kW) Z17DTH
Čaute, prosím o info podle vin: W0L0AHL4878095622 Díky
Astra H Z16XE1 2007
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ (klikni na SEARCH pod VIN a objeví se to v angličtině)tomages píše:Čaute, prosím o info podle vin: W0L0AHL4878095622 Díky
Překladač.
Dekódování VIN kódu W0L0AHL4878095622
Informace dopravní
Model A04 ASTRA-H
Modelový kód 0TN48
Udělal 02.05.2007
Velikost písma L48
Motor Z16XE1
Číslo motoru 20KC0276
VENKOVNÍ BARVA,PODÍVEJ SE NA MODEL KATALOG PŘEDMLUVU BARVU GRAF
KRYT,PODLAHA VNITŘNÍ,STANDARD
INTERIÉR-ČERNÝ
INTERIÉR AUTOMOBILU TRIM - BLACK
PLECH DVEŘÍ UPRAVENÝ,ČERNÝ
PŘEDNÍ SKLÁPĚCÍ SEDADLO
PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÍ REGULOVÁNÍ
OPĚRKA HLAVY,ZÁĎ,LÁTKA,DVA
AIRBAG,STŘECHA,PŘEDNÍ STRANA
HNĚTENÍ BODYSIDE BARVY
HNĚTENÍ DVEŘNÍHO INTERIÉRU, VLÁKNITÉHO SÁDROVCE
HNĚTENÍ ŠTÍTU PŘÍSTROJŮ,VLÁKNITÉHO SÁDROVCE
IDENTIFIKAČNÍ BOD LOMU 2007 1/2 M.Y
POLOAUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
LAMPA,ASSY,STŘECHA,S DVOJITOU LAMPOU NA ČTENÍ
PRO ŠPANĚLSKO
KLIKA,ASSY.,VNĚ
ZRCADLO,ELEKTRICKÝ,RH - LH
ZRCADLO,ASSY
BYDLENÍ
POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCI BALÍK)
BLOK PŘÍSTROJŮ,ČERNÉ,ČERNÉ PRSTENY SE STŘÍBREM DOVRŠÍ
VYCHUTNÁVAT
KLÍČ
OSA POHON NÁPRAVY 3.94
ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY
4 BOLT UPEVNĚNÍ KOLA
PROTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM ABS
REGULACE RYCHLOSTI JÍZDY
ALTERNÁTOR,100AMP
VEDENÍ OHŘÍVAČE,ZADNÍ PASAŽÉR 2. UMÍSTÍ
LEVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ
Z16XEP[LJ7] MOTOR
UŽÍVAL S RUČNÍM PŘENOSEM
F13 (NÁVRAT VOZÍKU) RUČNÍ PŘENOS
KOLO,ASSY.,,ŘÍZENÍ,TŘI VÝPLETY KOLA,KŮŽE
VYBAVENÍ,EVROPSKÁ UNIE
VYSLÁNÍ,EEC 05
MÍSTNÍ GM EVROPY OHA
UPRAVENÁ LÁTKA, TABITA/ELBA
PNEUMATIKY,205/55 R 16 - 91H
KOLO,CESTA,HLINÍK,10 výplety kola,61/2JX16
PRO PLNÉ VELIKOSTNÍ NÁHRADNÍ KOLO
DÍL OBLOŽENÍ,VNITŘEK,TABITA
BATERIE,55AH
MŘÍŽOVÉ TOPNÉ TĚLESO,ČERNÝ,S CHROMOVÝM BAREM
INTERIÉR LAMPY, STŘECHY,ZÁDI, ZDVOŘILOSTI A DVOJITÉHO ČTENÍ
RÁM,RÁDIO
LAMPA,ASSY,VNITŘNÍ ZVYK
RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ CHLADICÍ SOUSTAVA
ROH,FANFÁRA
INFORMAČNÍ POČÍTAČ
PALUBNÍ INFORMACE LCD - MULTI - FUNCTION
BEZPEČNOSTNÍ PÁS UPOZORNĚNÍ,LH
BEZPEČNOSTNÍ PÁS UPOZORNĚNÍ,RH
RÁDIO - SPÍNAČ ŘÍDÍCÍ
MLUVČÍ,6
ZÁSOBY NÁKLADNÍ OMEZENÍ
PRO RÁDIO - OPERACE VOLANTU
PŘÍSTROJOVÁ PŘIJÍMAJÍCÍ JEDNOTKA,RÁDIO
M20 EASYTRONIC TRANSMISSION
SENZOR, SYSTÉM OMEZENÍ,LH
Ahojte,
premýšľam nad kúpou jednej Zafiry B 1.9TDCi 110kw, 2006 a chcem vás poprosiť o pozretie sa na VIN.
Sám som si ho už pozeral na http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch , ale jedná sa mi hlavne o to, či je možné, že tento kus bol vyrobený ešte bez DPF, pretože vo výpise podľa VIN nič ohľadne DPF nevidím.
Auto bolo ako nové kúpené na Slovensku.
Vopred dík všetkým ochotným.
VIN: W0L0AHM7552228347
Zafira B Elegance, Panorama, 7/2005, 1.9CDTi, 110kW, Z19DTH (bez DPF)
- vasekpetr1
V tomto vlákně se píše, že hodnota 1,20 v rámečku udává vozidlo bez DPF.
Dík za info.vasekpetr1 píše:V tomto vlákně se píše, že hodnota 1,20 v rámečku udává vozidlo bez DPF.
Potešilo
Chlapy potreboval by som informácie ak je to možné o Vectre C s VIN kodom: W0L0ZCF6841102753.
Ďakujem.
Ďakujem.
Odklikni si položku pod VIN
Čauko.
Poprosil by som info na vin W0L0AHL35D2013250
Ďakujem
Ďakujem
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
