To robilo aj mne a potom som zistil ze treba nastavit svetla na xenony a potom to je uz bez problemov.sladas opc píše:pri vypnutem motoru to svitilo ale kdyz jsem nastartoval tak zacalo blikat a po chvili zhasli...pak jsem sehnal odpory a bylo to uz dobre ale sadu jsem prodal a zustali mi jen odpory a jinak me docela jeste vadilo ze ty HID sady rusi prijem radia
Neoriginální HID Xenony a Check Control
Re: Neoriginální HID Xenony a Check Control
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
- sladas opc
jasne da se to preprogramovat ale me to nechteli udelat jelikoz bych prisel o zaruku a vec druha byla ta ze mi v servisu u Opla rekli ze je to proti zakonu,jelikoz nemam ostrikovace svetel a automatickou regulaci naklapeni tak ze to neudelaji...ja to chapu kazdej se kryje tim aby nebylo neco proti zakonu...takze jsem zvolil lepsi zarovky a mam klid
hm vsak ani mne to nechceli v opli urobit. presne tie iste dovody uviedli.
ja jsem se kdysi ptal RomanaK co si o prenastaveni RJ mysli a odpovedel mi:
Tak jsem to nakonec propojil pres relatka a zatim svitimNevím jestli by pomohlo přeprogramování, osobně si myslím že ne. Když to uděláš na jednotce motorového prostoru, tak ta bude hledat jednotku řízení sklonu světlometů (pro xenony). Ta je pak zapojena na čidlo na zadní nápravě. Nefungoval by pak sklon světel na ovladači u spínače světel. Obyčejná světla jsou totiž zapojena jinak. Řešení je relátkem připínat xenon a cívku relé mít zapojenou místo žárovky. A napájení xenonů brát přímo z baterky.
ASTRA H caravan 1.7CDTI
- sladas opc
asi neco na tom pravdy bude ...jelikoz jsem slysel ze kdyz chces preprogramovat jednotku na xenony ze to nejak automaticky odzkusuje cidla na naklapeni svetlometu a kdyz tam nejsou vyhazuje to chybu takze by to snad ani udajne jit preprogramovat nemelo...tak nevim
Jak nejlip vymenit H1? Menit H7 je jeste sranda, ale k dalkovej se nedostanu rukou vubec. Je jina moznost nez demontovat vzduchovy filtr a baterii? Filtr by me nevadil, ale myslim, ze kdyz odpojim baterii, tak se ztrati nektere udaje z BC.
filtr odpojit musíš a na druhé straně mi pomohlo vytáhnout kabelový konektor z držáku (ale nerozpojoval jsem to!) co je na pojistkové krabici. Stačí zatáhnout trochu nahoru.x-father píše:Jak nejlip vymenit H1? Menit H7 je jeste sranda, ale k dalkovej se nedostanu rukou vubec. Je jina moznost nez demontovat vzduchovy filtr a baterii? Filtr by me nevadil, ale myslim, ze kdyz odpojim baterii, tak se ztrati nektere udaje z BC.
