ESP
stanomata
Re: ESP
Příspěvek od stanomata »
Frydex píše:Co to znamená, když mám jednotku ABS ve verzi ESP Basic ? (číslo 13 246 535)
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =19&t=3101
chiping 74 KW/ 100
zralok
Re: ESP
Příspěvek od zralok »
Tak jsem to zkusil znovu, při rozjedu na ledu kola prohrábla, blikla kontrolka a hrabání přestalo! zkoušel jsem i ABS a překvapilo mě, že se propadl brzdový pedál když začlo fungovat ABS jak kdyby unikla všechna brzdová kapalina je to normální jev ?
Westler
Re: ESP
Příspěvek od Westler »
Zralok: Pokud je aktivni ABS, tak by prave naopak mel pedal pulzovat smerem nahoru. Dulezity je se nebat a zatlacit pedal do podlahy co to jde, kdo nevi o co jde ma tendenci se leknout a pustit brzdu...
zralok
Re: ESP
No právě, ja jsem ABS nikdy nezažil tak jsem chtěl zkusit jak se to chová! Ale je pravda že ten pedál jsem pustil potom co se jako by propadl uplně dolů. Ale jako mělo to náznaky toho že se chce vracet nahoru! ale spíš jsem se toho lekl... poprvé je poprvé :)
Mrkef
Re: ESP
Příspěvek od Mrkef »
Když ho zašlápneš nadoraz,tak ti bude kopat zpátky do nohy,pokud ho budeš držet stále.
zralok
Re: ESP
no stejně, není to nic příjemnýho.. docela mi bylo toho auta líto už to víckrát neudělám :D
Mrkef
Re: ESP
Myslim,že až před tebe foukne autobus MHD myšku,tak si tuhle větu ještě rád rozmyslíš :D
zralok
Re: ESP
Jo to máš pravdu, lepší potrápit auto takle než ho narvat do starýho autobusu smradlavýho pomalýho!
janda82
Re: ESP
Příspěvek od janda82 »
Tak tu fungovalo esp excelentne a nedostalo auto do smyku:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... p80#t=228s
richkr74
Re: ESP
Příspěvek od richkr74 »
caute nedavno som si kupil op com presiel som do menu esp abs ,atd a zaktivoval som esp len tak co to spravy a ked som potom startoval rozsvietila sa mi kontrolka esp tak teraz neviem ci esp mam alebo nie lebo bol som v tom ze nemam lebo predtym ta kontrolka nesvietila pri startovani vie mi to niekto objasnit diky
opel zafira b 88kw 8v DPF 2007 enjoy
