1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
brato
Re: 1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Příspěvek od brato »
swabel píše:Treba ho za pomoci originalnej diagnostiky naučiť "malú dávku paliva"
Vymažú sa hodnoty, ktoré mala RJ motora k pôvodnému regulátoru paliva.
diki moc 8-)
Mindzi398
Příspěvek od Mindzi398 »
Ahojte. Astra H 1.7cdti 81kw. Kolísali mi otáčky a dochol mi motor. Našiel som si túto tému. Skúsil som natiahnuť pružinku na regulatore. Pomohlo. Lenže sa objavili ďalšie veci:
Po naštartovaní sa pohnem. Dá sa mi zapnúť tempomat. Silnejšie pridám, cítim ako zopne turbo a vzápätí ho vypne. Motor stratí ťah, odvtedy nezapnem ani tempomat. Stojím na voľnobehu - otáčky tesne pod 1000, stupim na brzdu - otáčky klesnú tak ako majú na cca 800.
Vyhodilo mi od vyčistenia a natiahnutí pružinky chyby 40907,66006,00106,09366.
Nevyznám sa do áut, štvrtok idem na diagnostiku.
Nemali ste niekto podobný problém?
Ďakujem
quicky
Příspěvek od quicky »
Mindzi398 píše:Nevyznám sa do áut, štvrtok idem na diagnostiku.
Tak to si sa nepustil do najjednoduchsej veci :D Ak si precitas to vlakno cele tak zistis, ze ak natiahnes pruzinku o troska viac alebo menej budu problemy. Bud sa s tym hraj ak mas cas a nepotrebujes, aby ti auto jazdilo alebo si kup novy regulator za 100eur a je po probleme.
OP-COM 2014
Mindzi398
Takže som musel vymeniť nakoniec kus. Dal som nový, lenže robí stále tie isté veci ako predtým, čiže vypne tempomat a turbo.
Čítal som že to treba nakodovať bude pravdepodobne to problém?
marekv
Příspěvek od marekv »
Ahoj
Nahoudou nejaky typ kde objednat ten regulator za rozumnou cenu?
Nevali se nekomu treba doma?
Diky
Tak jsem to jeste jednou rozebral, natahl pruzinu a pistek vylestil, zatim dnes po cca 100 km zatim vse ok. :D
Naposledy upravil(a) marekv dne 05 úno 2017, 12:46, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra Caravan 1,7 CDTI 81kW, r.v. 2009
excellent
Příspěvek od excellent »
Včera prebehla výmena regulatora tlaku vstrekovania paliva a motor pracuje ako má. Žiadne kolísanie otacok.
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
ffoxx
Příspěvek od ffoxx »
zdravim, mam otazku, viem nastavit malu davku paliva aj pomocou op-com?
Morigu
Příspěvek od Morigu »
brato píše:
diki moc 8-)
ja objednaval regulator ted, akorat co jsem se bavil se znamym co dela primo v Oplu, tak mi rikal, ze se tam, v procedure co maji na vymenu, nic nastavovat nemusi, ze to staci jen vymenit...
nevite jak to nekdo je na 100%? :) nerad bych se s tim drbal nejak dlouho, chci se tech otacek zbavit :)
diky
Zafira 1.7 CDTI 92kW (17DTR)
noff
Příspěvek od noff »
Ahojte,
Mne vymenili regulator vcera, dneska 20km cesta do prace, po zaparkovani na volnobehu palubny ukazoval spotrebu 0,5 - 0,6 L/h. Malu davku paliva mi nenastavovali, ale ta spotreba by mala byt dobra, ci....?
Opel Astra SW 1.7 CDTi 92kW Sport 2007
quicky
Ja som nic nenastavoval. Vsetko do dnes (po cca 70 000km) funguje OK!
OP-COM 2014
