Autobateria
Oťas
Re: Autobateria
Příspěvek od Oťas »
Nejčastější příčina - diodový můstek.
Oprava tuším kolem 2000 Kč...nevím přesně.
Edit:
Pro kontrolu dobíjení se mrkni v servisním menu, jestli se zvednou po nastartování Volty......nepotřebuješ žádný multimetery.
Juray
Re: Autobateria
Příspěvek od Juray »
Tak nevím jestli odchází baterka nebo altík :( ráno startér trochu pokulhával, ale motor naskočil. otáčky se zvýšily na cca 1100ot, jinak kontrolka žádná... napětí kolísalo kolem 11Vna volnoběh, po cca 10km už kolem 12V za jízdy. Baterku mám ještě originál (2005), přecejen má svůj věk, jen doufám že to nebude i altík...
Re: Autobateria
Příspěvek od sladas opc »
pořadne promer i pri zatezi jak dobiji..ja uz taky musel menit baterku a to mam rok vyroby 2008
Re: Autobateria
Juray tá baterka už chce do dôchodku ;)
Re: Autobateria
Juro taky mam r2005 a odesla letos ze dne na den ani se nerozloucila :D Ale za dvojku sezenes v pohode Vartu ;)
Re: Autobateria
Příspěvek od Pepino_GH »
Jirko, zkus to tady: http://www.cekl-eshop.cz/
Do Prahy jezdíš k sestře.. :|
Juray
Re: Autobateria
Baterku jsem nakonec sehnal od známýho i v sobotu po práci :) za krásný peníz, jenže ouha, baterkou to není :( nastartoval jsem uplně jinak než dřív :-O krásně to točilo, vše víc svítílo i posilovač se mi zdálo že šel lehčeji. Jenže pak koukám na U-temp a na volnoběh kolem 11,5V, za jízdy max. 12,5V. Dnes jsme to měřili a do baterky jde při 2000ot kolem 12V, což je určitě málo že? Taky po zamknutí auta teče z baterky furt asi 4-5A, což je taky divný. žeby bral něco špatnej altík?
Ještě otázka, vadí když odpojím na noc baterku? Vím že se vynulují oba BC ale jestli se nezakóduje něco víc, když bude odpojená dlouho? děkuju
Re: Autobateria
Kľudne ju môžeš nechať odpojenú ;)
Juray
Re: Autobateria
Díky Kesi, ráno bych měl asi honičku nabíjet baterku, stíhat auto na 7 odvést do servisu a pak našlápnout věrnou ČZ a pádit si to do práce :)
Ales
Re: Autobateria
Příspěvek od Ales »
Jaký má být odběr z baterie ve vypnutém a zamčeném stavu?
Mě to bere 77mA, tj. 1,8Ah/den. Zdá se mi to moc.
