Jak na mlhovky
kuba.s
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od kuba.s »
Jak poznám jestli mám připravenou Astru H na mlhovky.Vyndal jsem vypínač světel a koukal jsem že mi tam vede 10 kabelu ale pinu tam je na 12 takže znamená že nemám připraveno ? Děkuji
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od Stan. »
kuba.s píše:Jak poznám jestli mám připravenou Astru H na mlhovky.Vyndal jsem vypínač světel a koukal jsem že mi tam vede 10 kabelu ale pinu tam je na 12 takže znamená že nemám připraveno ? Děkuji
Pokud máš 10 vodičů, tak máš spínač světel plně obsazen. Piny č 1 a 3 jsou neobsazené viz popis Pinů.
Pin 4 = osvětlení přístrojů
Pin 6 = ukostření (-pól)
Pin 8 = světlomet přední do mlhy
Pin 9 = světlo koncové do mlhy (červené)
Pin 11 = P3 přístroje
Pin 2 a 5 = spínač osvětlení
Pin 7 a 10 a 12 = regulace sklonu předních světel
kuba.s
Re: Jak na mlhovky
takže bych teda měl mít připravené na mlhovky ? dneska teda kouknu jestli ve předu mám nějaky konektor.díky
Re: Jak na mlhovky
Podívej se zda máš ve předu připravenou kabeláž na žárovky.
Barva vodičů na pravé straně - hnědozelený a hnědý
Barva vodičů na levé straně - hnědošedý a hnědý
Dále záleží, zda máš zadní elektronické centrum REC, nebo bez REC
Pokud máš REC, tak by jsi měl mít vyvedeny (obsazeny Piny 48 a 49 ve svorkovnici XE1)
Je to podélná svorkovnice blíže k baterii pod pojistkovou skříní v motorovém prostoru.
Pokud nemáš REC, tak zdali máš osazené patice (přípravu) vzadu u pojistek na relé K39 a pojistku F51,
případně budeš muset další kabeláž dodělat.
kuba.s
Re: Jak na mlhovky
REC mám hned na to dneska mrknu.díky moc
