Koncovka výfuku karavan
Úpravy od motoru až po plasty
jour
Re: Koncovka výfuku karavan
Příspěvek od jour »
Zajtra sa idem pozriet do predajne ktora sa specializuje na vyfuky a ma aj koncovky najma od Ulteru na vsetky znacky aut, rovne aj zahnute, kruhove, ovalne, hranate, dvojite... Mne osobne sa paci oval, tak skusim najst vhodnu, a potom to pripadne nafotim, ak nieco najdem vhodne.
NIeco taketo bybolo myslim idealne, ale tato je len do 55 mm
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Příspěvek od jakubino »
co tohle
jour
Příspěvek od jour »
Oton píše:Taková by se mi líbila
http://www.prexim-megapex.cz/koncovky-v ... m-R1-50805
a tuhle jsem měl tuším na astre
http://www.prexim-megapex.cz/koncovky-v ... val-600-25
Mne by sa pacila ta druha lenze je do 45 mm a astra ma tych 60
Kneblis
Příspěvek od Kneblis »
Pánové mě ty nasazovací koncovky připadají jako opičárna. Doporučuji nechat si koncovku navařit přímo na zadní tlumič.
(origo koncovka z tlumiče se uřízne a navaří se roura s koncovkou)
Já jsem to vyřešil takto :
https://www.opel-astra-h.cz/forum/downl ... &mode=view
[url=http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=38&t=4853]
jour
Příspěvek od jour »
Tak to je podla vkusu, treba vybrat model co sa podoba na original sportove vyfuky, mne sa napriklad tvoj tlmic s dvojitou koncovkou nepaci a nesedi mi ku astre. Navyse ultersport tvrdi, ze koncovky ma ladene, takze to nie je obycajna cina z tesca. Ja napr nechcem dat navarit koncovku, su to dalsie vydavky
Kneblis
Pokud máš diesel tak nemá smysl utrácet peníze za laděný výfuk nebo laděnou koncovku tím stejně vůbec žádného zvuku nedosáhneš.
U dieselu dostaneš zvuk pouze pokud vykucháš část výfuku (pokud máš DPF a katík) tak kuchni zadní tlumič a dosáhneš příjemného ne hlučného zvuku. Pokud katík a DPF nemáš a méš poze zadní tlumič jako třeba já tak zvuk taky bude vyvážený a aunto nebude uřvané. Pokud chceš něco více slyšitelného tak budeš muset kuchat celý výfuk, ale tím ti hrozí přetáčení turba, protože pak nebude žádný protitlak.
Kneblis
koncovka
koncovka
koncovka
Koncovky jsou pěkný na autech, který sou mírně poladěný vzhledově. Když vidím normální tuctovou sériovku s rourou místo výfuku, tak je to spíš vtipný. A k Astře se hodí spíš něco hranatýho.
A pro ty, co kuchaj filtry z dieselů - ten škodlivej vzduch se sazema má pak dejchat kdo? To je opravdu úžasný, když jedu v létě na kole (+ ještě třeba zadejchanej do kopce) a kolem projede někdo s dieselem s vykuchaným výfukem. Když si chcte jezdit rychleji, proč nekoupíte lepší motor?
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
podla mna sa k astre nehodi ziadny neorigo vyfuk.
kazdy co som tu videl trci s pod auta ako "past na oko" je priam vydiet ze tam nepasuje.
nepacia sa mi vyfuky co trcia pod autom,
skor by som isiel do ulter sportu ale pekne ho napasovat aj keby som musel rezat do naraznika
Kneblis to pekne vymyslel-zapracoval ho do narazniku a je vidiet len koncovka-aj ked na moj vkus moc velka.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
miky_5: S tím jedině souhlasím 8-)
