Halis- Zafira B, 2006, 19CDTI, 110kW
Ukažte ostatním svojí Zafiru
oblhut
Re: Halis- Zafira B, 2006, 19CDTI, 110kW
Příspěvek od oblhut »
No to je otázka tak na RomanaK,ale osobně si myslím,že hagusy dodělat nepůjdou ;)
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
dimi
Příspěvek od dimi »
Krásná barva 8-) Dodělat hagusy bude asi dost problém a hodně peněz. Na co by jsi je chtěl?
Halis
Příspěvek od Halis »
Už jen kvůli tomu, že se pod nima nedrží bordel jako pod tím plastem a taky nebudou odpadávat ty krytky montážních otvorů. Zkrátka se mi to líbí a je to víc praktické.
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
Halis
Chtěl bych si koupit ochrannou chromovou lištu zadního nárazníku a zajímalo by mne, zda to někdo má? Jaké jsou s ní zkušenosti, zda sedí a drží na místě? Také zda může dotyčný odkázat stránky výrobce? Na trhu je jich dost a proto můj dotaz ;)
Halis
Tak jsem si dnes protrpěl peklo při výměně potkávacích žárovek H7 :evil:
Když napíšu, že mi výměna obou žárovek trvala cca 45 min, tak nebudu lhát. Nejprve jsem chtěl vytáhnout pouze konektor, ale vyskočilo mi to ze světla i se žárovkou a protože se to stalo moc rychle, tak jsem se vrhl na druhé světlo. Otočil jsem konektorem a žárovka se dala vyndat. Koukám, ale žádná pružinka tam nebyla. Ale to byl jen začátek!!! Nandám žárovku a pokouším se vrátit konektor s žárovkou do světla. Všechno jsem to absolvoval tím montážním otvorem v podběhu, ale po první kapce krve jsem se rozhodl o zvětšení otvoru povolením dvou vrutů a odehnutí plastového podběhu. Trochu se to zlepšilo, ale nebylo na to moc vidět. Po zapocení a proklení inovací v Opelu, jsem se rozhodl na demontáž světla. Že se tím pořádně podívám na kobylku, ale moc se to nezlepšilo, protože jsem hledal nějaké háčky. Samozřejmě že jsem na to nakonec přišel a u toho druhého to bylo snadnější. Ale řeknu vám, že bych to nechtěl vyměňovat na silnici a po tmě už vůbec ne! :twisted:
vencator
Příspěvek od vencator »
Jo slysel sem to uz od vetsiny majitelu astry/zafiry ze je to mnamka :D proto sem rad ze mam xenon kam clovek leze jednou za tri roky a jeste ti to delaj v servise.....
Ja jsem predevcirem menil 20 minut ve vectre a to kvuli tomu ze nejaky ozraly spanel ve valeu tam dal tu pruzinku tak blbe ze se neda poradne zacvaknout nakonec sem svetlo sundal a pridelal to tam v kline i tak to byla fuska....
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
FUHaaaaa tak ta je krasna pekna farba a super vybava. Tak vela kilakov bez nehod a poruch prajem. :lol:
iling
Příspěvek od iling »
pekna zafira - vitaj a vela stastnych km
Halis
Díky lidi za přání mnoha kilometrů, ale ono to moc nezáleží na mně. Na silnicích se motá mnoho blbů, kteří rozhodnou za vás :(
Co se týče barvy, tak odstín krásný, ale už má nějaké ty provozní šrámy a také se objevila oloupaná barva na přechodech zadních prahů a zadního blatníku- což zamrzelo, protože jsem si myslel, že tyto klasické bolístky už jsou odstraněný...
Ohledně výměny žárovek jsem opomněl poznamenat stále se motající slabé drátky mezi vyměňovanou žárovku a patici světla. Teď už vím, že ty postranní pacičky patří nahoru a zapadnou pod ty šroubky, které jsou přišroubované k patici světla.
RE vencator: zlatá Vectra, tam jsem to zmákl natotata, ale bylo to na konečky prstů ;)
haki011
Příspěvek od haki011 »
Nadherna farba, super vybava - nech sluzi k spokojnosti 8-)
K tej ziarovke - ja som menil hned v prvy den co som priviezol auto. Plny euforie som to vymenil raz dva ani neviem ako. Po nejakom case sa mi znova odisla h7 v Brne vecer. Menil som na parkovisku pred obchodakom pod lampou a za ten svet som ju nemohol nasadit. Tak som ju tam nejako zasekol a siel domov. Panelova dialnica po Breclav ma velmi netesila, ale podarilo sa mi v pohode dorazit domov. Rano vsetko zaskocilo na svoje miesto.
Pri tej vymene treba mat len klud a "cistu hlavu" :lol:
Zafira B 1.9 CDTI 88 kW, 2007
