Prosba na klubáka s 110 kW
vencator
Re: Prosba na klubáka s 110 kW
Příspěvek od vencator »
Presne tak me ted odesla vaha vzduchu, delalo to to samy..... ale je pravda ze to se ukazalo na diagnostice..... a kdyz dar rika ze je diagnostika cista...
Příspěvek od swabel »
Pozor, diagnostika vahu vzduchu vzdy neodhali! Mam s tym skusenost...
Tento problem vsak na vahu vzduchu netypujem.
Pozeral si na hodnoty vstrekovacov?? Nemali by byt mimo tolerancie +/- 1
denny
Příspěvek od denny »
Poradím nejrychleji poznáš EGR tak,že pod něj vyrobíš plné těsnění \u 110kW to jde snadno\.Sice se ti rozsvítí diag,ale jestli auto potáhne daleko dřív,tak je to v EGR.
vencator
Ackoliv je pravda ze dnes se auto opet chova normalne a zatim sem nic nemenil ani naftu sem novou netankoval tak sem z toho docela jelen.....
Mimochodem za kolik ste schopny sehnat vahu..... opel mi rek 12,5 K.....
dark
Příspěvek od dark »
Zkusim se podívat na palivovej filtr přes 1.5 měsícem se neštastnout náhodou při nalejvání nafty vyvlíkla malá punčoška a zustala v nádrži, tak jestli se nerozložila a neni obalená palivovym filtrem...
Ale i tak, prostě nechápu proč s tim problémem DUNÍ ten výfuk.
DPF off, SILENCER off
Nie preto, ze si vyoperoval DPF??
dark
Příspěvek od dark »
Tak znova ačkoliv jsme to tu už psal:
Po vykuchání byl zvuk takovej svištivej, při řazení mezi 2-3k otáček si slyšel jak turbo odfouklo hezky (tsssss) čim víc otáček k tém 3k tim víc to udělalo, pak to začlo jeden den dělat meně, zduněl trochu výfuk, a pak to přestalo další den dělat uplně a zdunělo to ještě trochu víc. A s tim vším přišel ten problém, že to táha až od 2.5k otáček.
A nebude to upchany vyfuk? Nejaky bordel z vykuchavanie DPF... (cisto teoreticky...)
prasky13
Příspěvek od prasky13 »
RomanK píše:Zkus zkontrolovat červeně zakroužkovanou hadičku, jestli není popraskaná.
Zdravím. Možno blbá otázka, vie niekto čo je ten bubon pod tou hadičkou čo odfotil Romank? Pýtam sa preto lebo mi odtial fučí vzduch aj po výmene prasknutej hadičky. Ďakujem.
Opel Zafira B 1,9 CDTi 88kW r.v. 2006
