chyba coolant level
Halis
Re: chyba coolant level
Příspěvek od Halis »
Svůj dotaz dám sem, ať neplácáme poradnu:
při studeném motoru a zaplém topení se mi téměř vždy objeví tato hláška. Vím, že to dělá nejspíš čidlo, protože mám hladinu nad ryskou, nikde se mi voda neztrácí a kabely jsou v pořádku. Spíše mne ale zajímá něco jiného. Na displeji (CID) při zobrazení této hlášky se v pravém spodním rohu objeví číslice. Nejprve jsem si myslel, že je to počet zobrazení, ale to asi není pravda, protože číslice nejdou po sobě. Neví někdo co ty číslice znamenají?
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
mimar
Příspěvek od mimar »
Pravidelne sa mi táto chyba objavuje pri výjazde z parkoviska keď musím zatočiť ostro do ľava. kvapaliny je v nádržke dosť, podľa návodu. Môj názor je ten že v nádržke zadrháva plavák, preto uvažujem o možnosti vyčistenia nádržky od nečistôt a vodného kameňa. Moja otázka je či to tu už na fóre niekto robil, ako a čím.
Westler
Příspěvek od Westler »
Vymenit cidlo a je pokoj, uz jsem to taky resil...
pupik2
Příspěvek od pupik2 »
Westler píše:Vymenit cidlo a je pokoj, uz jsem to taky resil...
Dobrý večer,
mohu se zeptat na kolik vyšlo to čidlo a jak moc je pracná vyměna.Děkuji za odpověď
1.7 cdti-74 kw-R.V.2009
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
čidlo do 800,- výměna spočívá ve vyndání baterky vytáhnutí nádržky s kapalinou a odpojení čidla. Více ZDE
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
mimar
Ako som už písal o pár príspevkov vyššie, tak som vyčistil vyrovnávaciu nádržku, neviem už presne ktorým prostriedkom na čistenie a odvápňovanie v domácnosti a už viac ako pol roka neviem čo je chyba coolant level
Rsto
coolant level check
Příspěvek od Rsto »
Mam problem z hlaskou na palabaku "coolant level check" kvapaliny je dost nikde neunika,ktore cidlo mam vymenit? dik za odpovede.
Re: coolant level check
v nádržce s chladící kapalinou. Někde sem to tady už kdysi četl, tak pohledej
BikerMarius
Vyndat baterku vycvaknout nádržku a zespoda je čidlo stojí nějakých 8-9 stovek. stopro tu bude i fotka jak to vypadá.
Moje Astra
clifo
Coolant level
Příspěvek od clifo »
Ak bol motor studený na displeji sa zobrazovalo Coolant level - tak som vymenil čidlo na expanznej nádržke + poriadne preplachol.
Po najazdení cca 1000 km sa začala táto hláška zobrazovať keď je motor zohriaty (cca po 30 km jazdy)- kvapaliny je dosť - kontakty skontrolované. Ak buchnem po nádržke - hláška zmizne.
Čo to môže teraz byť?
Čidlo je nové, opelácke.
