PROBLEM S OKNOM!!
Re: PROBLEM S OKNOM!!
trosicku OT ja mam zadni na klicky
a beztak se vubec nepouzivaj
takze s timhle sem v klidu
moje su vsetky 4 na el., a mam rad ked na aute vsetko klape ako to ma byt, a okrem toho by nemohli dat tie folie ked nefunguje okno
Kolego neraduj se ono ti to nemusi zamykat jako me aktualne, i kdyz mas klicky kabely v poradku jsou dulezity byt jen pro centralvencator píše:trosicku OT ja mam zadni na klickya beztak se vubec nepouzivaj
Papak a skusal si okna "naucit" dojazd? Vsetky okna naraz dole tlacidlami na dverach, podrzat aspon 3 sek., a potom vsetky onka naraz hore a opat podrzat aspon 3 sek.
Kolego to ja vimmilosh píše:Kolego neraduj se ono ti to nemusi zamykat jako me aktualne, i kdyz mas klicky kabely v poradku jsou dulezity byt jen pro central
Tak mám taky drobný problém s komfortním stahováním oken pomocí DO. Poté co jsem si dodělal denní svícení a odpojil baterku mi to nejprve nechtělo jít vůbec stahovat dálkou. Stáhl jsem manuálně všechny 4 okna ( mám to komplet v elektrice) a nějak se mi rozjela levá stana, ale na pravé straně nic pomocí DO. Po chvíli cvavakání s ovladačem to začalo fungovat i pravé zadní okno, ale u spolujezce nic. Čudlíkama uvnitř ale běží všechny. Stalo se mi něco podobného před půl rokem po výměně baterky - to taky nechtělo chodit u spolujezdca pomocí DO a pak to po nějaké době zas běželo všechno. Nevíte někdo čím to může být způsobeno?? Teď asi musím jen čekat, až si to zase rozmyslí.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
- Oťas
Nastavený dojezdy u všech oken máš? Tzn. podržet ještě chvilku po zavření oken tlačítka a naopak po otevření taky přidržet cca 3s by mělo stačit.
Oťasi díky za radu, bylo to opravdu tím nenastaveným dojezdem.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Mel jsem stejny problem - zadni okno ani tuk - 3 preseknute kabely, 3 uz vypadaly, ze co nevidet taky. Nadstaveni pomohlo, vse chodi jak ma, ale byl to "porod". Asi me ceka jeste druha strana.
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
diky panove...
resil jsem stejny problem...zadni okno za spolujezdcem na DO nereagovalo. Vyresilo se to nastavenim dojezdu dle tady probiraneho navodu...ted vse jede zas tak jak ma!!!
ZAFIRA B COSMO / 1.9CDTI / 2oo7 / DVD90NAVI / +MKJ by PepaS
