Nesvietia parkovacky
Re: Nesvietia parkovacky
goort: Auto hlida jestli neni praskla zarovka podle odberu a LED maji prilis maly odber, takze se vyhodnoti jako praskla a okruh se odpoji. Slysel jsem o specialnich LED s odporem pro zvyseni odberu (aby se okruh neodpojil), ale osobni zkusenost s nima nemam.
LEDky v parkovačkách fungují, ale musíš použít jen ty s vestavěným rezistorem. Označují je myslim CAN-BUS
Opel Astra H, Caravan 1.9 CDTI 110kW
Všimli jste si, že při denním svícení (alespoň tedy při variantě 5) svítí zadní obrysová světla méně intenzivně než při rozsvícených světlech?
toho sem si nevšiml páč mě z nějakýho důvodu přes den na verzi 5 nesvítí vůbec
na sedanu jo, na vanu ne a taky u sedanu když chcípnu motor tak potkávačky vypnou a na vanu svítí až dokud nevytáhnu klíček
U mě když chcípnu motor, tak při denním svícení všechno zhasne, při rozsvícených světlech zhasnou potkávačky a zůstanou svítit parkovací, ty zhasnou až vytáhnu klíček.
K tomu mám dotaz. Mě na denní svícení funguje vše OK, ale když rozsvítím světla růčo a vypnu motor a i vytáhnu klíček, svítí auto normálně naplno. Sauce píše, že mu po vypnutí motoru zhasnou potkávačky a po vytáhnutí klíčku všechno. Jde nějak nastavit, aby když nechám rozsvícený světla a vypnu motor, aby se zhasly potkávačky?
Já mám senzor světel a tak jak jsem to popisoval to funguje v poloze AUTO. Nevím, jak to vypínání světel funguje pokud bych zapnul světla ručně, to zatím nemám vyzkoušený...
