takže,ať nezakládám nový téma..
na úpornou špínu je podle mě nejlepší JAR, kam se hrabou různý autošampony (ověřeno i při parkování pod lípou a násl. mytí ), Jar ale i běžný autošampon hodně lak vysuší, tak potom je nutno jej nakonzervovat
( tím samo nechci hanit autošampony )
negativní zkušenost (konzervace laku ):
Turtle Wax Plus PTFE, výborná ochrana,ale jakákoliv mikroskopická dírka,trhlinka v laku, tam se usadí zaschnutý bílý Turtle Wax a ne a ne ho dostat
z té malé prohlubně - nejmarkantnější je to na přední kapotě,uvidíte stovky mikroděr od kamínků, fakt boží
- jde poměrně dobře rozleštit, ale má snahu pouštět bílou těžko umyvatelnou stopu na všech černých plastech a gumách auta
- auto se poměrně rychle špinilo po navoskování
- po této zkušenosti už  T.Wax Plus PTFE  nee
negativní zkušenost ( vnitřní plasty,interiér ) :
Reno Plast Cockpit - autokosmetika Tempo, opravdu nádherně naleští interiér,lesk drží,1 lahvička možná i na celý rok
- smrdí !!
kdybych měl psa, byl by nevinně v maléru,že se v autě vy..cal,přesně to je ten odér ...brrrr
- jednoznačně NEBERTE
a teď samá pozitiva a životní jistoty
pozitivní zkušenost ( konzervace laku ) :
Auto Polish s voskem a silikonovým olejem
- jde výborně rozleštit ( raději po menších plochách 50 x 50 cm )
- oživuje barvu
- na všechny druhy laků
- "neukazuje" poškození laku
- naleštěno,pak přišel 2 hod. slejvák, teď celý týden prší a auto je skoro jak nové,nevycházím z údivu !
- 500 ml
pozitivní zkušenost (vnitřní plasty,interiér ) :
Cockpit Spray Coyote
- intenzivní vůně
 ,výborně leští
- pozor u leštění blízko skel, vytváří mastnou mlhu
pozitivní zkušenost ( ochrana a lesk pneu ) :
Turtle Wax Nano Tech Tyre Gel
- 500 ml ( balení  používám již 2. rokem a ještě pořád mám )
- pneu jako nová
- snadná aplikace, výbornej a rychlej výsledek
- cca 14 dní se guma nešpiní,protože voda z boků pneu steče
pozitivní zkušenost ( vnější,venkovní plasty ) :
Reno Plast Cockpit - původně jsem chtěl tuhle leštěnku vyhodit, ale zkusil jsem co to udělá na venkovní plasty
- velmi dobrá výdrž i po týdnu deště
- fakt pěknej lesk a obnova plastu
stál jsem v obchoďáku snad hodinu a vybíral kosmetiku, teď už vím, že vosk Auto Polish, viz výše, budu kupovat i dál, jsem s ním max. spokojenej
přikládám foto kosmetiky a pneu s oživovacím gelem ( auto samotné ale ještě nenaleštěno )
a co vy a vaše Astrule a Zafirky, čím je leštíte ?
