				Palubní počítač
				Napsal: 01 bře 2020, 17:16
				od cvrcek69
				Zdravím chlapi, jsem tu nový, včera jsem po dřívější dobré zkušenosti s Astrou z roku 94 koupil Astru H 1,4 a v inzerátu stálo mimo jiné: Palubní počítač... Buď jsem úplně blbej nebo tam není. Display ukazuje čas,datum, venkovní teplotu a nijak nemůžu ostatní info najít. Jestli tam není tak se nezblázním ale ještě jsem auto s počítačem neměl tak je možný že něco dělám špatně... Poradíte prosím? Díky moc...
				Re: Palubní počítač
				Napsal: 01 bře 2020, 17:54
				od Halis
				Re: Palubní počítač
				Napsal: 01 bře 2020, 18:38
				od Stan.
				cvrcek69 píše: 01 bře 2020, 17:16Buď jsem úplně blbej nebo tam není. Display ukazuje čas,datum, venkovní teplotu a nijak nemůžu ostatní info najít.
Pokud máš tento displej s tlačítky (TID), tak palubní počítač nejde nastavit. Nutno vyměnit displej.
https://d46-a.sdn.cz/d_46/c_img_F_L/lE4 ... |jpg,80,,1
Pokud máš jiný displej a nelze počítač nastavit přes tlačítko BC na radiu, tak je možné BC (palubní počítač)
doprogramovat diagnostikou Opel.
				Re: Palubní počítač
				Napsal: 01 bře 2020, 19:18
				od cvrcek69
				Stan. píše: 01 bře 2020, 18:38
Mám to tam takhle přesně. Omlouvám se ale neumím sem vložit fotku
 http://ipocars.com/imgs/a/f/y/v/x/opel_ ... 10_lgw.jpg
http://ipocars.com/imgs/a/f/y/v/x/opel_ ... 10_lgw.jpg  a když zmáčknu BC tak mi tam skočí jen Timer a dál už jen return a nebo main. A tím se dostanu zpět do normál displaye ... Tak by to šlo řešit servisem?
				Re: Palubní počítač
				Napsal: 02 bře 2020, 08:38
				od Stan.
				Jelikož máš podle obrázku displej GID (grafický displej), tak si prostuduj manuál od strany č.54
https://www.opel-astra-h.cz/download/op ... manual.pdf
Nahoře displeje jsou záložky (nota = radio nebo autíčko = BC) Na foto nejsou dobře rozeznatelné.
Záložky můžeš měnit levým ovládacím kolečkem na volantu.
				Re: Palubní počítač
				Napsal: 02 bře 2020, 12:50
				od cvrcek69
				Stan. píše: 02 bře 2020, 08:38
Jj, díky, mám manuál tištěnej, a už v tom ležím dlouho ale já tam prostě fakt to co popisuješ nemám... Mám i jiný rádio než je v tom návodu ( nemám ty šipky do stran a nahoru dolů) ale o to nejde, ať jsem tam pomačkal co mne napadlo tak se dál nedostanu než do nějakýho timeru a končím
 Mám to nafocený ale nevim jak to sem dostat...
				Re: Palubní počítač
				Napsal: 02 bře 2020, 15:45
				od Stan.
				Máš druhý typ radia CD30 MP3. Pošlu ti SZ, je možné zda jsi nevědomky nepřidržel tlačítko "Settings" a nejsi stále v servisním menu. Menu by se po vyndání klíčku zapalování mělo vrátit do původní polohy, ale je lépe to zkontrolovat.
