Slaby vykon 1.4 66 kW r.v. 2009
Napsal: 29 led 2019, 08:28
od Fabio88
Zdravim pratele. Dva dny mam Astru H na zkousku, motor 14 XEP. Ve meste jezdi relativne normalne, ale jizda na dalnici nic moc. Sotva udela 130 km/h. Je toto u tohoto motoru bezne? Dosud jsem jezdil v nafte, Astra je muj prvni benzin. Na diag zadne chyby nepise. Cetl jsem na forum neco o twinportu a egr ventilu a nevím, jestli to muze mit vliv na vykon. Diky za nazory.
Re: Slaby vykon 1.4 66 kW r.v. 2009
Napsal: 29 led 2019, 16:58
od Stan.
Astra H je poměrně těžké auto přes 1200kg a výkon motoru 66Kw/5600oz/min. není nějak závratný.
Výkon motorů 1,6 77/85kW je tak na hraně pro žádné divočení a ideální je pak motor 1,8 92/103kW
Při rychlosti 130km/hod jsi musel točit přibližně 4300ot/min. a při těchto otáčkách je výkon motoru cca 55kW ale točivý moment začíná již klesat.
Výkon motoru sice otáčkama ještě roste, ale síla (účinnost) motoru na klice již klesá.Téměř ideální křivku točivého momentu má motor Z16LET 132kW. Když točivý moment strmě stoupá a zůstává pak stejný v celém spektru otáček 2000 - 5500 ot/min.Také záleží, jak bylo auto zajeto (zda nezlenivělo), nebo jaké byly na dálnici podmíky, stoupání případně silný protivítr. Udaná max. rychlost je přes 170km/h. Popis funkce Twinport a výkonový graf motoru Z14XEP je hned první pbrázek.
http://astra.myto.pl/modele/22-opel-astra-h
Napsal: 29 led 2019, 22:44
od hAstroš
Normální to určitě není. Tenhle motor pri 130 kmh točí cca 3950 otáček, a maximum má někde u tachometrovych 190 kmh. Pri 130 kmh jde za plynem dal dobre, vadne nekde za 160 kmh.
Napsal: 29 led 2019, 22:48
od hAstroš
Napsal: 30 led 2019, 06:16
od Fabio88
Páni. Takhle to pojede možná z kopce
přijde mi, že to vadne už kolem 120 km/h, ale možná je to jen můj pocit. Nicméně pružnost na 5. rychlostní stupeň v rychlosti 100 km/h je téměř žádná. Motor má nalítáno prý 100.000 km. Chápu, že je to je 66 kW a motor se musí asi dost vytáčet.
Napsal: 30 led 2019, 08:19
od Luigy87
Nevím 130 mi přijde opravdu málo. Měl jsem kdysi peugeot 207 1.4 8V 55kw. Vážilo to taky cca 1200kg. Víc jak 155km/h to nechtělo jet.
Mám Astru z16xep. Po koupi to jelo do rychlostního omezovače 205km/h. Teď jsem rád když z toho vytáhnu 180km/h. Auto má proměnlivý výkon a začalo blbnout EGR. O víkendu ho měním, mohl by to být tím.
Napsal: 30 led 2019, 23:40
od mironto
Fabio88 píše:Páni. Takhle to pojede možná z kopce.
Pod tym videom je v popise, ze je to z mierneho kopca.
Napsal: 21 úno 2019, 19:08
od Fabio88
Tak mám asi vyřešeno, měl jsem stále přibržděné přední kolo. Je to o něco živější a spotřeba šla rapidně dolů. Díky za info a rady pánové.
