Z16XEP vadný vstřik
Napsal: 07 led 2019, 19:37
od krteczek
Dobrý den, podle diagnostiky je vadný benzínový vstřik na tomto motoru. Na benzín jede na 3 válce, po zahřátí a přepnutí na plyn se rozjede na všechny čtyři. Jaký typ vstřiku koupit a kde? Chci měnit jen ten vadný. Díky
Re: Z16XEP vadný vstřik
Napsal: 08 led 2019, 07:39
od kulisek91
nejsem nějak moc zdatný
ale pokud na benzín nejede a na plyn jo tak koupil celou zapalovací lištu
Napsal: 08 led 2019, 15:11
od krteczek
je to vadny vstrik, jinak by to nejelo ani na plyn prece. svicky jsou nove. vstrikuje to palivo nad pist do saciho potrubi prece. nebo se mylim? a potrebuji zjistit jaky typ vstriku koupit. a kde. mechanik nasel nejaky za necelych 6000kc za kus. to mi pripada strasne drahe, kdyz sem cetl ze jsou cca za 15000kc za kus. jen nevim kde. a muzou byt vstriky ruznych vyrobcu na motoru?
Napsal: 08 led 2019, 15:22
od Stan.
Vstřikovací ventil zkontrolovat podle VIN, příklad ceny do modelového roku 2006, položka č.20
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/28-2/
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=5817414
Napsal: 08 led 2019, 20:18
od vectra11
Nebo náhrada?
https://www.autodoc.cz/search?keyword=24435068
Ale pozor aby to bylo vstřikem. Na benzín nešlape ani po zahřátí?
Napsal: 09 led 2019, 20:20
od bezdo
100% istota bude ked to vytiahnes a otestujes ako a ci vobec rozprasuje palivo.
Na youtube je vela videi najma o cisteni vstrekovaca.
Napsal: 10 led 2019, 18:17
od krteczek
Sakra. Měl jsem rozepsaný příspěvek, dal jsem ho uložit do konceptu, a nikde nevidím kde ho můžu použít :/
No nic, takže: Když jedu na benzín, motor jede trhaně, nemá výkon, ani po zahřátí. Při překročení cca 50km/h se rozbliká kontrolka motoru (jinak svítí stále). Když po zahřátí přepne na plyn, motor se zklidní, chod se vyhladí a začne táhnout. Když vypnu plyn, tak opět rodrnčí a netáhne.
Jinak, vstřik je objednán, tak uvidíme až přijde a namontujeme ho
Napsal: 11 led 2019, 20:50
od MAX - CZ
Jo tohle je problém motorů na LPG obecně. Tím že tam nejde benzín, vstřiky se zalepují karbonem.
Jako první doporučuji pokusit se zachránit situaci použitím BG 208 44K Fuel System Cleaner a vyjezdit celou nádrž jen na benzín. Pokud by to nepomohlo, tak vstřikovače ven a vyčistit. Není tam nic co by je pokazilo takovým způsobem, aby se kupovaly nový.
