Prosba o radu - Drátek v motoru
Napsal: 31 pro 2018, 14:40
od Čagi
Zdar kluci nedávno jsem koupil Nového člena do rodiny Opel Astra H 1.6 twinport výbava enjoy.
Při prohlídce motoru jsem našel jeden volný drátek který nemám tušení kam patří mohl by mi tu někdo poradit ??
Re: Prosba o radu - Drátek v motoru
Napsal: 02 led 2019, 18:04
od Stan.
Podle umístnění a barvy vodiče (modro-žlutý) by to měl být pozůstatek od horního spínače tlaku oleje. Umístněný nad katalyzátorem a dosazovaný do čísla motoru 20EL5306. Tento spínač se později pak zaslepoval z důvodu nebezpečí požáru při olejové netěsnosti.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... leje#p2281
Napsal: 06 led 2019, 09:34
od Čagi
Mnoo tak na to budu muset ještě kouknout já mám Motor: Z16XEP (číslo 20DP4403)Ale barva by seděla jde to vidět od pohledu z vrchu nebu musím pod auto ??
Napsal: 06 led 2019, 12:09
od Stan.
Čagi píše:Mnoo tak na to budu muset ještě kouknout já mám Motor: Z16XEP (číslo 20DP4403)Ale barva by seděla jde to vidět od pohledu z vrchu nebu musím pod auto ??
Podle čísla motoru by to mělo být ono. Pořadí motorů se řídí podle abecedního seznamu a pak podle pořadového čísla. Nejdříve druhé písmeno od A do Z po ukončení pokračuje první písmeno v pořadí a opět do konce druhého pořadového písmene. Např. po motoru 20DZxxxx pokračuje dále 20EAxxxx do 20EZxxxx atd. Zrušení horního tlakového spínače oleje bylo provedeno od čísla motoru Z16XEP 20EL5307.
Pod auto nemusíš, stačí odmontovat podélný černý kryt vodičů (kabelů) který je nad tepelným štítem výfukových rozvodů. Tento kryt se dosazoval u motorů s měrkou oleje vpravo (u setrvačníku), při změně po zrušení horního tlakového spínače oleje v hlavě motoru se tyto kryty již nedosazovaly.
motor s krytem vodičů
https://anunturi-auto.4tuning.ro/motor/ ... id=1&pid=1
motor bez krytu již s měrkou na levé straně
https://www.pieseauto.ro/senzori-auto/o ... id=1&pid=1
Spínač tlaku oleje, katalogové číslo: Opel 12 52 555 (GM 55354325) dodávané po změně
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/e/3/16-0/
Doplnění, pokud máš servisní knížku a oprava byla provedena, tak bude záznam i s kódem svolávací opravy na poslední straně servisní knížky.
