řadící páka
Napsal: 19 srp 2018, 12:00
od Morfeus70
ahoj, obracím se na vás s žádostí o radu. Po té co jste mi perfektně poradili s předchozím problémem (membrána ve ventilovém víku) se mi stala další nemilá věc. Na řadicí páce je tlačítko po jehož stlačení mohu zařadit zpětný chod. Toto tlačítko se začalo hůř a hůř vracet do výchozí polohy (ve které nemohu náhodně zařadit zpětný chod). Vymontoval jsem tedy páku ven, nic špatného jsem nenašel, tak jsem vše akorát promazal a vratil zpět. Hlavu řadičky se mi sundat nepodařilo, resp. ani mi to nešlo. No a dneska po pár dnech se už přestalo tlačítko vracet, zůstalo zmáčknuté do hlavy a nevyjede, takže můžu lehce poplést řazení a misto jedničky šoupnout rovnou zpátečku. Mohu vás požádat o radu jak řadičku opravit či co musím vyměnit? Velice moc děkuji.
Re: řadící páka
Napsal: 19 srp 2018, 14:57
od Stan.
Návody na vyndání řadící páky 5° převodovky. (Doplňující připojení vodičů se týká pouze pro dodatečné podsvícení řadící páky)
https://translate.google.com/translate? ... rev=search
https://www.youtube.com/watch?v=WMZvJQ26ArM
Re: řadící páka
Napsal: 22 srp 2018, 09:50
od MAX - CZ
Stejný problém. Řadičku jsem rozhodil, vnitřek plastů očistil a znovu namazal => vůbec to nepomohlo. Tak jsem lehce zbrousil kluzné plochy => také nepomohlo. Tak už jen zbývá výměna za nový díl
Re: řadící páka
Napsal: 26 srp 2018, 14:25
od Stan.
Morfeus70 píše: Na řadicí páce je tlačítko po jehož stlačení mohu zařadit zpětný chod. Toto tlačítko se začalo hůř a hůř vracet do výchozí polohy (ve které nemohu náhodně zařadit zpětný chod). Vymontoval jsem tedy páku ven, nic špatného jsem nenašel, tak jsem vše akorát promazal a vratil zpět. Hlavu řadičky se mi sundat nepodařilo, resp. ani mi to nešlo. No a dneska po pár dnech se už přestalo tlačítko vracet, zůstalo zmáčknuté do hlavy a nevyjede, takže můžu lehce poplést řazení a misto jedničky šoupnout rovnou zpátečku.
U 5° stupňové převodovky bude v hlavici řadící páky asi vadná pružina pod tlačítkem, která tlačí ploché táhlo na plastový díl s hákem dolů, aby bylo znemožněno zařadit zpátečku.
Hlavice řazení 5° převodovky bez tlačítka zpátečky:
https://www.topnahradnidily.cz/hlavice- ... 5-stupnova (u 6° převodovky je pak jiná konstrukce).
Hlavice řazení 5° převodovky kompletní s táhlem a tlačítkem zpátečky:
http://www.iautodily.cz/hlavice-radici- ... 86039.html
Na dalším obrázku 5 a 6 je dobře vidět hák s pouzdrem který po zdvižení tlačítkem a zařazení zpátečky pak zapadne za výstupek na světlém pouzdru, 2 obrázek vlevo nahoře .
http://www.harr-harr.de/include.php?pat ... ntentid=78
