pneu - stejný vzorek na nápravě
Napsal: 03 dub 2018, 19:14
od Niraj
Ahoj,
vzhledem k různým výkladům různě po internetu se obracím na vás.
Jak je to se stejným vzorkem na jedné nápravě? Musí být naprosto stejný nebo ne.
Litera zákona přímo o vzorku nehovoří:
Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní a terénní.
Takže dezén se nerovná vzorek.
Ale jak je to se značkou pneu? Je myšleno jako stejná značka jen "Continental"? Nebo "Continental PremiumContact"? A nebo dokonce "Continental PremiumContact 2" ? Každá z nich má jiný vzorek.
Oč mi jde:
jako letní pneu mám Continental PremiumContact (bez čísla).
Kvůli defektu jsem ale jednu zcela zlikvidoval. Takže teď mám 3 dobré (jsou z loňska takže úplně ok) a potřeboval bych dokoupit čtvrtou. Jenže už se vyskytují jen PremiumContact
2 nebo
5 a obě tyto mají jiný vzorek než ty moje.
Dotaz tedy zní, zda můžu dokoupit jednu tuto novou a používat ji spolu se zbytkem.
Dle mě ano. Jak se na to díváte vy?
Díky
jh
Re: pneu - stejný vzorek na nápravě
Napsal: 03 dub 2018, 21:12
od MAX - CZ
Ne nemůžeš. Na téže nápravě smíme použít jen pneumatiky stejné konstrukce, rozměrů, dezénu a výrobce.
Navíc se může stát, pokud použiješ sice stejné pneu, ale jednu sjetou a druhou novou, že to může zmást senzory (např. snímač tlaku v pneu, který explicitně bere data z údajů snímače otáček kola, ESP atd.) nebo u samosvorného diferenciálu to může dělat bordel.
A mýlíš se dezén = vzorek. Tam se píše o DRUHU dezénu (neboli druhu vzorku) - ten je letní, zimní, terénní. Ale to je DRUH ne vlastní dezén (neboli vzorek)
Napsal: 03 dub 2018, 22:51
od honzap
zkus kouknout na bazoš nebo podobnou inzerci, tam často prodávají 1 ks nové pneu.
A nebo kup 2 nové a tu zánovní lichou dej na rezervu, když je na sezónu vždycky proházíš, sjedeš všechny.
Napsal: 04 dub 2018, 06:24
od Niraj
to MAX - CZ:
nic proti, ale nemýlím se, rozhodně ne v tom dezénu. Vždyť to v tom zákoně píšou jasně:
Ano, píše o DRUHU dezénu= letní, zimní, terénní. Ale o vlastním dezénu (neboli vzorku) tam není ani slovo. Mohlo by to ale krachnout na té značce, jak jsem psal výše.
A ohledně těch snímačů ... jj, to píšou, může se stát u výrazně rozdílných ojetin (ADAC píše o rozdílu v používání pneu 2 a více let). Já na nich ale odjel jednu letní sezónu a ty pneu jsou jak nové. Tam rozdíl bude naprosto minimální.
to honzap:
jo jasně, to je samozřejmě taky možnost, ale ještě předtím jsem chtěl vědět, na čem jsem.
Napsal: 04 dub 2018, 07:48
od vectra11
Při dnešních cenách je nesmysl mít jednu pneu jinou. Ale jinak máš pravdu, na vzorku nezáleží. Logiku to nemá, ale to je věc jiná, to jsou obecně zákony v ČR.
Napsal: 04 dub 2018, 11:17
od Stan.
Pravdu má MAX-CZ.
Dezén je odborné pojmenování vzorku pneumatiky. Nevím jak by jsi obhajoval jiný vzorek na stejné nápravě, že to není dezén při kontrole policií, případné nehodě nebo STK.
Běhoun je pokryt
vzorkem ve formě různých lamel a drážek,
odborně nazývaný dezén.
http://www.autolexicon.net/cs/articles/ ... neumatiky/
Napsal: 04 dub 2018, 15:18
od Niraj
Vím, že je to všeobecně rozšířený názor. Všichni ví, že "na nápravě naprosto stejná pneu". Ale otázkou je, kde pro to berete oporu. Přímo v tom zákoně těžko:
a hned obratem vysvětlení, co je právě
druhem dézénu pro tento případ myšleno:
Tedy ne vzorek. Kdyby se jednalo o vlastní vzorek, tak to tam takto neupřesňují. Napsali by jen "stejný dezén" - bez vysvětlení. A bylo by tak jasné, že se jedná jak o vlastní vzorek tak i o typ letní / zimní (protože stejný vzorek letní a zimní mít nikdy nebude).
Když ale upřesňují, že se jim jedná o letní / zimní, tak je jasné, že chtěli vyloučit tu možnost stejného vzorku.
No nic, brnknu asi na dopravní inspektorát, nebo na nějaké STK, abych znal jejich názor.
Jinak už je to jedno, čtvrtou pneu jsem nakonec sehnal naprosto totožnou s těmi předchozími, takže už je to pasé.
Ale myslím si, že by bylo docela zajímavé vědět, jak to opravdu je.
A ještě dva příspěvky, které to vidí stejně jako já:
https://automoc.eu/pneumatiky.html
https://www.poradte.cz/auto-moto/27519- ... prave.html - kde zhruba v prostřed uživatel mnd v 05.06.17 20:27 uvádí, že takto přes STK prošel
Napsal: 04 dub 2018, 19:47
od honzap
Když jsem koupil géčko, jedna pneu měla jiný vzorek než tři ostatní, byly letní a výrobce stejný. Jezdil jsem s tím rok a všimnul si toho, až když jsem přezouval na zimní. STK to prošlo. Ale byl hodně podobný.
Napsal: 09 dub 2018, 13:17
od quicky
MAX - CZ píše:Ne nemůžeš. Na téže nápravě smíme použít jen pneumatiky stejné konstrukce, rozměrů, dezénu a výrobce.
Samosvor na Zafire?
TMPS mu tiez asi sotva rozozna novu pneu od takej co ma odjazdenych par kilometrov
