Studený start a kouř
Napsal: 24 lis 2017, 08:20
Zdravím všechny.
Hledám, hledám a nemohu nic najít... Zkouším, zkouším a žádné úspěchy...
Z19DTH s (už před koupí) vykuchaným DPF...
Při studeném startu se vyvalí mrak bílého/šedého smradlavého kouře... Kolem 5-ti vteřin, potom normál...
Děje se tak už asi půl roku (i při teplých letních dnech!), za kterou jsem vyměnil olej (neubýval), vzduchový filtr, palivový filtr (občas bliklo INSP4), vyměnil žhaviče (občas start jakoby na 3 válce), vyčistil EGR, repasoval spadlé táhlo vířivých klapek (mosazné pouzdra), pořídil novou baterku...
Chladící kapalina neubývá, oleje se drží... OP-COM mlčí vyjma takové té chyby, která občas naskočí, když je odstraněn DPF - "rozdíl tlaků ve výfukovém systému"...
Tankoval jsem vždy na Benzině a každé druhé takování dávám deci VIFu. Teď na zkoušku 2x u ÖMW a bez rozdílu.
Jinak jezdí krásně, zvlášť po tom, co mne technik na emisích poučil, že ho mám občas pořádně prohnat do nějakého kopce...
Zvlášť před emisemi...
Má te někdo prosím nějakou radu, na co se zaměřit?
Děkuji...
Děkuji...
