Stránka 1 z 5
CD30 (neMP3) a vstupy (AUX, CD changer)
Napsal: 07 srp 2009, 16:47
od Firebird
Zdravim Astraci,
netusite nekdo, jestli ma autoradio CD30 (bez podpory MP3) vstupy AUX nebo na CD changer ? Prochazel jsem ted web a prijde mi, ze snad zalezi, jaky je vyrobce (Blaupunkt, Grundig) a jaky je rok vyroby - starsi to mohou mit, novejsi nikoliv ? Mam v tom ted trochu hokej. Je nekdo, kdo se v techto autoradiich trochu vyzna ?
A jeste jeden dotaz - predpokladam, ze na demontaz radia je potreba nejake spec. naradi. Poradite kolik stoji a kde jej sehnat ?
Diky, Jirka
Re: CD30 (neMP3) a vstupy (AUX, CD changer)
Napsal: 07 srp 2009, 22:01
od corsaczek
Nazdárek,
mám to samé rádio, co ty a přesně po tom, co jsi psal jsem pátral.
Máš pravdu, že jsou 2 druhy rádia CD30 (s i bez MP3). Starší Blaupunkt poznáš podle šachty na CD nahoře a 6ti pamětí na rádio, novější Grundig má šachtu dole a 9 menších tlačítek. Jak je to s výstupem na měnič si nejsem úplně jistý, ale jestli se nepletu, tak nic takového tohle rádio nemá. Pokud jde o AUX, tak tuhle vychytávku má jen CD30 MP3 od Grundigu, a to jen novější ročníky (od faceliftu, r. 2007).
Na vyndání rádia potřebuješ buď vidličky, nebo 4 hřebíky, které narveš do otvorů a pak rádio pomocí těch hřebíků vytáhneš. Neni to tak komfortní, ale jde to... Nezapomeň, že před vyndáním autorádia bys ho měl nechat odpárovat, jinak je neprodejné.
Napsal: 09 srp 2009, 08:48
od lopuch
corsaczek píše:
Kdyz vyndam a odpojim radio od vsech kabelu (bez odparovani) a pak ho zase pripojim - ve stejnem voze, tak bude fungovat? Trosku jsem se lekl tve odpovedi, tak prosim o upresneni.. Dekuji
Napsal: 09 srp 2009, 12:21
od RomanK
lopuch: Bude fungovat. Odpárování je nutné pouze pro použití v jném autě.
Napsal: 09 srp 2009, 20:41
od FerdaXXL
corsaczek píše:
DOtaz prosím, když mi v neorg. servise vydali org rádio a budu ho třeba chtít časem prodat pujde to ? Dá se to nějak odpárovat aniž bych ho zase strkal do auta pomocí nějakých kodu co jsem dostal k autu ? Mám ho doma ve skříni a pořád mi tu překáží ... Díky
Napsal: 09 srp 2009, 22:25
od david.tomko
A co máš za radio?
Napsal: 09 srp 2009, 23:43
od RomanK
Rádio lze smazat i v novém autě, ale je to trochu složitější. V každém případě na něj napiš kód, jinak bude mít kupující problémy se zjišťováním kódu.
Napsal: 10 srp 2009, 19:11
od FerdaXXL
Ok díky Romane ....
david.tomko: koupil jsem 1DINové s DSP procesorem a spokojenost až na to, že na autě je problém najít signál ACC (aby po vložení klíčku začalo hned rádio hrát)
Napsal: 13 srp 2009, 15:35
od Tunak
ferda: po vlozeni kluca, alebo po otoceni do prvej polohy?
Napsal: 13 srp 2009, 15:57
od 77BUBU
me by to taky pomohlo,jelikoz kdyz otocim na kontrolky tak mi naskoci ale kdyz otocim na zpet tak se mi vypne radio,kdyz sem tam mel orig.tak to nedelalo musel sem vytahnout klic a pak se teprve vyplo,co stim
