Kontrolka ESP - auto neštartuje
Napsal: 14 črc 2016, 09:08
od Shindo
Ahojte. Ked som sa 10teho vracal z trencina, na parkovisku mi uz po vlozeni kluca ostala svietit kontrolka ESP. Auto nastartovalo,otacky kolisali,pedal nereagoval proste vsetko co tu bolo spomenute. Dako som zasiel domov. Pridem domov vypnem motor,znova nastartujem a nic,kontrolka prec. Isiel som sa previest a po cca 3km ju vyhodilo znova. Na druhy den nic,cely den az na dalsi den rano mi ju vyhodilo znova a vecer uz som auto nenastartoval. Starter toci ale nechyti. Prosim o radu,neviem povedat chyby lebo nemal nikto cas pichnut mi to na diag. A teraz auto stoji nepojazdne.
Re: Kontrolka ESP - auto neštartuje
Napsal: 14 črc 2016, 10:01
od swabel
Diagnostika ako prvá!
Napsal: 15 črc 2016, 11:51
od Shindo
Tak chyby hlasi:
P0070-obvod snimaca okoliteho vzduchu/chybna funkce/prerusovany-nesuvysli
P0340-snimac polohy vackoveho hriadela/preruseny obvod
P0340-snimac polohy vackoveho hriadela/vadny (chyba asi v kabelazi lebo ked sa pohlo s konektorom a kablami chyba zmizla)
P0335-obvod snimaca vackoveho hriadela/preruseny obvod
P0219-stav prekrocenia najvyssich ot. motora
P0641-obvod referencneho napatia/nizke napatie
boli aj dake tri chyba na tom ESP ale tie som si nestihol odfotit,ale hlavny problem bude asi stym snimacom vacky.
Napsal: 19 črc 2016, 08:29
od swabel
Uz vyriesene?
Napsal: 24 říj 2016, 09:16
od Shindo
Ano problem bol v zanesenom,snimaci otacok vackoveho hriadela. Snimac sa precistil a vsetko slape ako hodinky.
