Stránka 1 z 2
prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 14:58
od martini
Tak vazeni probiraly se tu prevodovky M32 ...... a copak, ja mam prevodovku jinou a dneska po kontrole v servise protoze bylo huceni mi byla ukazana hromadka pilin, oleje bylo dost, ja ji dolival predtim nez jsem to tam dal 2dcl po kontrolni sroub.........
tak ze se to bude resit.......jinou prevodovkou uvidime co sezenou......
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 16:05
od Marek65
Kolko mas na nej nabehane? Ja som pri 150000 menil olej. Teda aspon dufam ze ho servis aj naozaj vymenil, overit sa to asi neda. Inak problem zatial nebol.
Podla papierov tam ma ist myslim 1.7L oleja, servis mi dal 2L a to tvrdil ze tam este liter doliat mozem. Ze tam byva problem s 2 (nepamatam si presne) stupnom, ktory chodi viac nasucho pri beznej hladine oleja. Neviem ci mam tomuto celemu verit...
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 17:20
od martini
Mam nalitano 167000km
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 17:21
od Marek65
Ja mam momentalne 165000
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 17:39
od martini
Hmm taky mne to prekvapilo zrovna u teto motorizace ,asi budu premiant......Jinak pro info servis se mi snazi sehnat jinou,uz je neco v merku zitra budu vedet jestli to klapne ,bylo by to cca za 6000kc po repasi predbezne +prace no uvidime
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 18:42
od Laveggio
Jak přesně se to projevolalo? Jen hučení? Mě jde za studena docela blbě řádit dvojka. Cele to řazení mi prostě nesedi. Oproti jiným převodovkám, se kterými jsem měl tu čest, je dost křečovitá.
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 19:24
od Canto159
Mne po výmene oleja v prevodovke ťažko radilo 2ku , a ked roztiahnem 2ku naprna 3200 otácok tak musim silno potlačiť aby zobralo rýchlosť... spojka je komplet nová... na 4. Prevod. Stupni mi hučí prevodovka a mám nabehane 190 000 km... myslím ze repas čaká už onedlho aj mňa...:/ ps: na vectre je nabehane cca 300 000 km a okrem výmeny oleja a tlmičov vahy vzduchu som nic nemusel meniť...
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 19:28
od martini
Jo huceni ,pri brzdeni motorem a i pri vyrazeni na neutral
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 19:34
od Canto159
Aku spotrebu ti ukazuje na neutrali za jazdy ?
Re: prevodovka KO
Napsal: 12 led 2016, 19:51
od Laveggio
Canto159 píše:Aku spotrebu ti ukazuje na neutrali za jazdy ?
No to asi záleží na rychlosti jízdy ne?
