Chyba P1120-08 + reseni
Napsal: 19 srp 2015, 10:57
Zdravim, mozna by mohla zajimat tadle chyba, resp. spis jak na ni
Takze muj pripad, AstraH 2007-8, Z16LET. Vse ok, auto bez problemu, najednou se po nastartovani a pridani plynu rozsviti chyba motoru a nouzak (takze bez turba). Auto jinak "normalne" jede, zadny vynechavani nebo neco, mozna jen v dobe predtim pri studenym motoru a "sytici""drobna neochota plynule pridavat plyn. Jinak zadne projevy.
Takze dle Opcomu chyba P1120-08. nikde poradne nepopsana (aspon ja sem moc nic nenasel) jen neco
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation C-08
Takze, Z16LET ma snimace polohy plynu na pedalu a druhy ve skrtici klapce. Takze jsem se rovnou vrhnul na rozdelani klapky a vycisteni drahy potaku (nezdalo se tam nic spatne..) + rozdelani UEC modulu pod pojistkama a prostrikani kontaktu nejakou chemii. + HLAVNE JSEM OCISTIL DOST ZREZAVELE KABEL. ZEMNICI OKA A JEJICH MATKY !! viz foto. Vse zpet a voala, chyba pryc a vse uz zase funguje (uz je to 10dni a asi 400km).
Takze nez vam bude servis menit novy pedal za 5000,-, pak klapku za 15000,- aby zjistili, ze to tim nejspis neni, tak si zkontrolujte zemeni vedle pojistek (+ jedno misto je i primo pod drzakem autobaterie
PS: tady jeste odkaz na cisteni kontaktu kolem UEC - http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... limp-Fixed
