Chyba klimy P1533
Napsal: 11 srp 2015, 02:07
od jutino
Dobry den.
Klima mi nejde zapnut. Najprv som si myslel ze nemam dostatok plynu, tak som si dal klimu naplnit, tam mi povedali ze mi chybalo iba velmi malo, ale odsali vsetko a dali nove medium. Potom som si pozrel chyby cez OPcom. Tam mi vypisuje chybu P1533-05.
Podla manualu som zacal hladat cidlo teploty vyparnika, no nenasiel som. Postupoval som podla tohto linku :
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... d_install/
Niekde som sa aj docital ze od nejakého roku uz tam nedavali cidlo teploty vyparniku.
Spinac tlaku klimatizacie uz bol meneny. Do kompresora neprudi elektika.
Prosim o radu.
Dakujem
Re: Chyba klimy P1533
Napsal: 11 srp 2015, 07:42
od Stan.
Čidlo teploty výparníku se přestávalo dodávat koncem modelového roku 2005 jako průběžná změna.
Chyba P 1533 Obvod snímače teploty výparníku.
Zkrat proti napětí, nebo přerušení proudového obvodu ke svorce (Pinu) 25 svorkovnice XC43 (u řídící jednotky klimatizace).
Přerušení mezi Piny 23 a 25 panelu ECC- elektronicky řízená klimatizace (XC43 u řídící jednotky klimatizace).
Pokud máš poloautomatickou nebo automatickou klimatizaci a modelový rok výroby 2004-2005, tak zkontroluj u panelu klimatizace na svorkovnici XC43 zda tam máš tyto vodiče.
Modelový rok výroby 2004 fialovo-žlutý vodič u Pinu 25
Modelový rok výroby 2005 modrý vodič u Pinu 25
Pin 23 - černý vodič
Vodiče od Pinů 23 a 25 jsou zapojeny ke snímači teploty chladiva.
Katalogové číslo: Snímač teploty chladiva 93181060 (68 45 783) Ceník Opel 1088kč / 42Euro
Napsal: 11 srp 2015, 20:57
od jutino
Zdravim,
na sivej svorkovnici su tieto piny neobsadene. Na modrej svorkovnici je obsadeny pin č. 23-ciernym vodicom a 24 oranzovym vodicom, 25 neobsadeny. Na obrazku som ich oznacil zltou farbou.
Medzi ciernym a oranzovym vodicom je odpor 4,14 kOhm pri horucom motore.
Este skusim odmerat rano pri studenom motore.
Su to tieto vodice?
Napsal: 11 srp 2015, 21:04
od jutino
V secret menu mi ukazuje coolant temperatur medzi 98 až 103°C.
Napsal: 12 srp 2015, 07:23
od Stan.
jutino píše:V secret menu mi ukazuje coolant temperatur medzi 98 až 103°C.
1) Teplota je v pořádku, tento motor má dvoustupňový termostat.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... at#p129987
2) U modelového roku 2007 již vodič na Pin 25 nenajdeš, senzor výparníku se přestal dodávat koncem modelového roku 2005.
Pin 24 oranžový vodič (23černý a 24oranžový vodič) přívod k senzoru výstupní vzduchové ventilace.
Pin 26 zelený vodič (23černý a 26zelený vodič) Spínač pro kalibrační signál, záklopka rozvodu vzduchu.
Pin 8 šedý vodič (23černý a 8šedý vodič) senzor výstupní teplota pro nohy.
Nevím proč to vyhodilo chybu 1533, když se tam senzor výparníku přestal dodávat.
Nebude závada přímo v panelu (Řídící jednotce)?
Napsal: 12 srp 2015, 08:43
od jutino
Mozem tuto chybu odstranit tym, ze vymenim ovladaci panel s tlacidlami pre klimu?
Najprv by som na skusku vymenil z astry ktora ma taktiez ECC. To je jedno ze aka motorizacia, len aby mala ECC?
Napsal: 12 srp 2015, 08:54
od Stan.
Na motorizaci nezáleží, pouze aby byl stejný panel ECC.
Napsal: 15 srp 2015, 11:54
od jutino
vymenil som ovladaci panel klimy, takisto nespusti klimu a zas vypisuje chybu P1533
Celkový počet chybových kódov: 1
P1533 - Evaporator Temperature Sensor Circuit High Voltage
(05) - Neprítomný
Hned po vymazani kodu mi skoci naspat tato chyba.
