nedaju sa zapnut dialkove svetla
Napsal: 09 srp 2015, 19:56
od lukas-87
dobry den, nedaju sa mi zapnut dialkove svetla (pačka od seba nic nerobi) ale blikanie dialkovymi funguje ( packa k sebe). a potom mi nesvieti cely stredovy panel. teda raz svieti a potom zasa nie, zacalo to blnut posledne tri dni ten stredovy panel a tie dialkove svetla som si vsimol vcera, ked som isiel po tme a dnes som skusal a nedaju sa zapnut na trvalo. uz sa to niekomu prihodilo?
Re: nedaju sa zapnut dialkove svetla
Napsal: 09 srp 2015, 22:04
od wiki133
Ako prvé skús odpojiť baterku ale na 15min. Ak nepomôže tak diagnostika (môže byť páčka alebo CIMko)
Napsal: 10 srp 2015, 13:03
od mimar
toto sa stáva pri denom svietení, keď zapneš svetlá normálne ako sa majú zapínať vypínačom svetiel do polohy stretávacie svelá, tak Ti to bude fungovať normálne.
Napsal: 10 srp 2015, 18:50
od Defender
JJ to bude nejspíš tím dením svícením
Napsal: 10 srp 2015, 19:06
od lukas-87
tak odpojenie baterie nepomohlo. denne svietenie nemam, teda mam od kupy auta automaticke zapnutie svetiel po nastartovani auta. ten stredovy panel svieti ale tie dialkove svetla nefunguju. takze musim ist do servisu
Napsal: 10 srp 2015, 20:15
od Frydex
Tak ještě jednou !
Přepni si světla do polohy potkávaček a zkus to znova...
Napsal: 11 srp 2015, 19:29
od exford
pokud mas na ovladaci svetel polohu
AUTO,a mas svetelnej senzor na celnim skle,tak pri aktivovanem dennim sviceni dalkova svetla nezapnes ani kdyby ses po....l
