Stránka 1 z 2
Vypaluje poistku
Napsal: 23 čer 2015, 11:12
od pavelA
Caute. Mal niekto podobný problém že mu vypálilo v motorovej casti v poistkovej skrinke poistku elektroniky motora ? Ked sa rozsvietia kontrolky a nabieha rucicka paliva tak ta po chvilke padne naspat do nulovej hodnoty a vtedy mi aj vypali poistku v pozícií č 30. podla papierov co su k autu je to daka poistka elektroniky motora. Poistku tam mam 20A a ako to ze ju to vypali a motor este ani nenastartujem ? Vie niekto poradit ?
Re: Vypaluje poistku
Napsal: 24 čer 2015, 11:02
od pavelA
nikto nemal podobný problem ?
Napsal: 24 čer 2015, 16:05
od swabel
Vysoky prechodovy odpor, skontrolovat kabelaz, kontakty, konektory, ich stav, zaoxidovanie.
Napsal: 25 čer 2015, 10:36
od pavelA
A to tam môže vzniknúť taký vysoký prud keď ešte ani nenaštartujem motor, že výpáli 20A poistku ? Včera mi to vzali do servisu tak snáď zistia príčinu. Dá sa niekde zohnať schéma že k čomu je tá príslušna poistka napojena ?
Napsal: 25 čer 2015, 12:47
od swabel
Môže, ak je niekde niečo zaoxidované, prípadne vodiče poškodené.
Napsal: 25 čer 2015, 19:24
od vojtavojta
pavelA píše:Dá sa niekde zohnať schéma že k čomu je tá príslušna poistka napojena ?
Program se jmenuje TIS2000.
Napsal: 26 čer 2015, 08:35
od pavelA
Vdaka skusim to pozriet aj ked vcera mi nasli zavadu. Bola poskodena izolacia na jednom kabliku v zvazku a ked sa to pri otrasoch dotklo karoserie tak to vyskratovalo poistku a zhasol motor. Len zas pred tym sa mi stalo ze mi odpadol kabel od baterky tak neviem ci sa mi zas daky dalsi po case nepokafre. Je to zaujimave.
Napsal: 26 čer 2015, 10:33
od swabel
Nie je za čo, bolo to to, čo som predpokladal. Treba kvalitnú automotive bandážovaciu pásku a nanovo obandážovať.
Napsal: 26 čer 2015, 12:47
od pavelA
Inak nechapem ze preco ten zvazok nie je v ziadnej chranicke. Ved je v nom kablov a kablov.
Napsal: 26 čer 2015, 14:09
od swabel
Po správnosti sú to vodiče, nie káble. Kábel máš napr. ku žehličke
Šetrí sa, niekde sa musí
