Astra H 1.7 cdti problém
Napsal: 17 čer 2015, 11:23
od extipman
Zdravím všechny a prosím o radu.U motoru Z17DTL 59kW se stalo,že během jízdy ta mrcha cukla a po dalších několika stech metrech zhasl motor.Při pokusu o nastartování motor točil,ale nenaskočil.Nastartoval asi po 10min a to ihned a jel jsem dál.Žádnou chybu na palubce nehlásí.Stalo se to už několikrát,čím by to mohlo být?Díky Jarda
Re: Astra H 1.7 cdti problém
Napsal: 17 čer 2015, 15:23
od zichi
Odhaduji, že to cuknutí a zhasnutí bylo nedostatkem paliva nebo vzduchu. Takže zkontroluj filtry, pokud nemáš šutr v nádrži a neucpává ti čepradlo
Napsal: 17 čer 2015, 15:51
od matyyysek
Tento istý problém riešil známi a mal tiež ten istý motor , nakoniec ostal vysieť na dialnici , bol to snímač klukovej hriadele , neviem prečo iba na 1,7 to odchádza , tak mu bolo povedané v servise .
Napsal: 18 čer 2015, 16:05
od stanomata
najprv by som to dal na diagnostiku a potom špekuloval
