Manuální klima
Napsal: 09 dub 2015, 15:53
od pepino231187
Ahoj kolegové
Mám Astřičku 1,7cdti 74kW r.v. 2005 klima manuální.
Na jaře v roce 2013 jsem nechával kontrolovat klimču. Vše fungovalo ještě loňské léto, ale dneska bylo na sluníčku
cca 20 stupňů a v autě jak ve skleníku.
Zapnu klimu, kompresor se motá, ale ventilátory vepředu nefoukají, přitom vždy fungovaly bezvadně.
Kontroloval jsem komplet všechny pojistky co mají jen něco málo společného s topením nebo klimou a nic, vše v pořádku.
Před čtrnácti dny jsem ještě měnil předřadný odpor ventilátoru uvnitř za kastlíkem.
Mohl by prosím někdo poradit, proč se nemotají??
Moc děkuji.
Re: Manuální klima
Napsal: 09 dub 2015, 16:01
od vojtavojta
Uz se tady o tom hodne psalo.Staci pouzit tlacitko HLEDAT.
Re: Manuální klima
Napsal: 09 dub 2015, 17:02
od Stan.
Musíš od sebe oddělit, zda nejde klimatizace (kompresor se točí, ale nesepne spojka), buď z důvodu uniklého chladiva a nebo Ti nejde ventilátor topení, což by mohla být závada na předřadném odporu, který jsi měnil nebo přímo závada v elekronickém ovládacím panelu topení. Pokud nejde ventilátor, tak nesepne ani klimatizace. Ventilátor nejde na žádném stupni?
Re: Manuální klima
Napsal: 09 dub 2015, 18:40
od vojtavojta
Re: Manuální klima
Napsal: 09 dub 2015, 20:41
od pepino231187
Asi jsem to špatně napsal.
Samozřejmě jsem našel to, že se ventilátor točí, ale klima nejde. Prošel jsem prvních 20 stran v sekci elektroinstalace.
Já mám jinej problém.
Kompresor se točí, normálně spíná a rozepíná jak mačkám na panelu tlačítko klimy, uvnitř ventilátor fouká jako blázen na 1,2,3 i 4 stupeň ( před 14-ti dny jsem měnil vypálený předřadný odpor).
Ale mě se netočí ventilátory vepředu před a za chladičem tzv. sahary.
Dokáže někdo poradit??
Děkuji
Re: Manuální klima
Napsal: 09 dub 2015, 21:23
od Komo
Treba zmerat tlak v systeme, mozno si v zime dostal kamienkom do chladica.
Dalej, sahary sa myslim netocia stale - ak sa mylim tak ma opravte.
Re: Manuální klima
Napsal: 09 dub 2015, 21:51
od quicky
Pokial viem tak sahary sa nemaju tocit neustale presne ako hovori komo. Podla mna tam len nemas chladivo. Toto mi presne robilo... pocul som spinat kompresor, ventilator fukal, iba vzduch nebol studeny. Bola diera vo vyparniku kadial chladivo unikalo
