Z16LET - "Kňouravý" zvuk při rozjezdu
Napsal: 29 bře 2015, 18:14
od baboon
Ahoj všem. Poslední dobou (hlavně když je chladněji) jsem si všimnul takové podivnosti: Když se se studeným autem rozjíždím, tak při uvolňování spojky se občas ozve takový "kňouravý" zvuk. Cca odpovídá poloze pedálu, kdy se auto už začíná pohybovat, ale na druhou stranu se mi to zase nedaří jednoduše zopakovat (zkoušel jsem velmi pomalu povolovat spojku se zataženou ručkou, ale nepovedlo se). Když pátrám v paměti, tak loni na jaře měnili rozvody a jednou, když jsem stál v hodně dlouhé koloně, tak jsem ten zvuk slyšel poprvé (takže motor byl naopak hodně ohřátý), ale myslel jsem, že je to od jiného auta, nebo je to jen skřípnutí brzd (desky měnili taktéž). Pak byl dlouho klid a objevilo se to až v chladných měsících, jak jsem psal nahoře. Nemáte někdo tušení, co by to mohlo být? Napadá mě samozřejmě spojka, ale to se mi zas tolik nezdá, pedál zabírá normálně a nějakého klouzání nebo tak něco jsem nezaznamenal. nájezd bude teď 100kkm, loni to mělo při výměně 80k.
Díky.
Re: Z16LET - "Kňouravý" zvuk při rozjezdu
Napsal: 30 bře 2015, 19:16
od rosta12345
podle toho jak to popisuješ bude v háji spojkové ložisko
Napsal: 10 dub 2015, 11:34
od baboon
Ok.. Co se dá dělat :) A má smysl případně měnit jen ložisko, nebo je lepší s tím rovnou "spláchnout" i celou spojku?
Napsal: 10 dub 2015, 11:41
od Komo
Najlepsie vsetko, lozisko je najdrahsia polozka zo setu vacsinou.
A taktiez, uz ked to je rozobrate a chces si auto este par rokov nechat, tak vymen komplet.
Napsal: 12 dub 2015, 11:27
od rosta12345
Jj taky bych to udělal raději všechno než to za rok rozebírat znova a měnit třeba lamelu
Napsal: 13 dub 2015, 10:13
od baboon
Ok, díky moc za názor, myslel jsem si to. A případně napadnul by vás nějaký způsob, jak to přesněji diagnostikovat? Zase bych to nerad rozhrabal nebo nechal rozhrabat a pak zjistil, že je to úplně něco jiného :)
Napsal: 13 dub 2015, 16:50
od rosta12345
dát to poslechnout nějakému mechanikovi, spojkové ložisko musí každý aspoň trochu zkušený mechanik podle sluchu poznat
