piskanie ventilatora klimy
Napsal: 23 úno 2015, 22:18
od quicky
Ahoj,
ked prepnem ventilaciu na 5-6 silu, tak mi zacne piskat nieco v tej ventilacii. Minule som zistil, ze ked otvorim okno/dvere tak to prestane. Stalo sa to dakomu? Ako to opravit? Dik.
Ak sa to tu riesilo tak sa ospravedlnujem, neviem to najst.
Re: piskanie ventilatora klimy
Napsal: 24 úno 2015, 21:42
od quicky
nikto nemal takuto haluz?
Napsal: 24 úno 2015, 22:40
od milosh
Me to ted dela i kdyz mi jede vetrak na 2, na 3 uz to svisti slusne
Ale okno jsem nezkousel tak zitra
Napsal: 26 úno 2015, 12:25
od quicky
no tak to pozri
je to dost otravne, hlavne ked potrebujem z rana vyhriat auto
Napsal: 04 bře 2015, 11:53
od Niraj
Dělá mi to též, u zcela nového auta (vůbec ty Zafiry jsou dost bohaté na různé zvuky, vrzání, pískání ... jsem si všimnul za toho půlroku).
Já tedy ručně nedávám na vol. 5 či 6 , ale vždy,když to mám na AUTO a samo si to hodilo na tuhle rychlost, tak se mi pískání ozývalo. Byl jsem z toho hotovej, nesnášm jakýkoliv zvuky, co auto vydává a vydávat nemá.
A pak jsem náhodou přišel na nastavení na displeji. Je tam nastavení, kde si můžeš naladit ventilátor: strong / middle / weak (nebo tak nějak to je pojmenovaný). Hodil jsem to na weak (slabý) a mám pokoj. Nevím v čem se to liší, i tak jede větrák někdy v autorežimu na vol. 5 či 6, ale rozhodně to už nepíská. Jede to tišeji.
Tak to zkus.
Napsal: 06 dub 2015, 09:09
od quicky
Nirajove riesenie ciastocne pomohlo, tak ako pise. Ale skumal som dalej a zistil som ze to piska niekde na pravej strane. Dal som dole tapacir deri a znova namontoval, odvtedy je ticho
