Stránka 1 z 2
Převodovka Astra H 103kW Z18XER
Napsal: 11 zář 2014, 12:52
od Draeger
Umřela a sháním jinou....
Re: Převodovka Astra H 103kW Z18XER
Napsal: 11 zář 2014, 19:07
od couddy
Šmánkote. To nás (doufám, že nás) mrzí.
Jak se Ti to stalo?
Napsal: 12 zář 2014, 10:37
od Draeger
No,nevím.Zastavil jsme a zaparkoval.Pak jedu domů a v půlce cesty (do kopce) to začlo šíleně škubat a klepat se (jen při zařazeném kvaltu).No anezlepšio se to - naopak v tom začalo ještě chrasti.řadit jde volně,spojka neprokluzuje,ale nechce se to rozjet a vůbec cesta do servisu byla se staženou řiťkou
Takže uvidíme,až to rozebere technik a řekne co s tím je konkrétně.
Alespoň už bude důvod udělat spojku
Nevíte někdo,jaká převodovka se tam dá dát? Jestli je jiná,než k motoru Z18XE,např...Nebo číslo nebo nějakou radu,osvědčený tip na prodejce....
Napsal: 12 zář 2014, 11:06
od micromax1
Napsal: 12 zář 2014, 11:11
od Draeger
Díky.
Přesně to jsem hledal a nenašel....Chtělo by to 6kv (neměly jedničkové Insignie s 1.8 motorem 6 q převodovku?) ,ale to je jen sen
Fakt dík moc
Napsal: 12 zář 2014, 11:19
od micromax1
Insignie s motorem A18XER mají převodovku M32WR..................
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
Napsal: 12 zář 2014, 11:23
od Draeger
už jsem se k tomu proklikal
Napsal: 12 zář 2014, 11:26
od micromax1
No raději bych sháněl F17ctku, pročti si forum o spolehlivosti M32, F17 je dost dobrá, holt si měl smůlu... Já ji měl i ve Vectře B, měla najeto 300 tis. a v pohodě, jen jsem tam vyměnil olej cca ve 200 tis. a řadila jak nová...
Napsal: 12 zář 2014, 11:38
od Draeger
Už ji sháním. Ale nějak se mi nedaří něco slušného najít.Bojím se,aby nebyla nakopnutá a nešla za půl roku znova do háje.
Musím vydržet,co řekne mechanik,až to rozebere.Já měnil olej ve 150tis. teď 170xxx.
Napsal: 12 zář 2014, 12:02
od Stan.
