Stránka 1 z 3
Klidový odběr měřený na akumulátoru
Napsal: 02 čer 2014, 18:50
od Mayki
Zdravím všechny ve spolek, momentálně na své Zafiře řeším samovolné vybíjení akumulátoru. Bohužel se s autem moc nejezdí a nedávno mě překvapila úplně vybitá baterie. Provedl jsem nějaké měření a úpravy v instalaci a prozatím jsem se dostal na klidový odběr po usnutí auta cca 55 mA. Měřák jsem napojil mezi odpojený mínusový kontakt na kabelu a akumulátoru.
Hledám nějaké dobrovolníky, kteří by změřili tento klidový odběr na svém autě a napsali tady, kolik naměřili. Nejsem si totož jistý, že mnou naměřená hodnota je správná a nepotká mě opět překvapení s vybitou baterkou. Čím víc se vás najde, tím lépe...
Re: Klidový odběr měřený na akumulátoru
Napsal: 02 čer 2014, 19:07
od Westler
Hodnotu bohuzel nemam, ale dodam ze je dulezite uvest jak dlouho po vypnuti motoru a vytazeni klicku se merilo, nebot jednotky se vypinaji (uspavaji) postupne.
Napsal: 02 čer 2014, 21:16
od Mayki
Zapojil jsem to hned, naměřená hodnota je odečtena zhruba po cca 15 - 20 minutách od zavřeného auta (nezamčeno).
Napsal: 03 čer 2014, 18:59
od Mayki
Chlapi, zkuste to prosím někdo změřit, dost by mi to pomohlo...
Napsal: 03 čer 2014, 19:53
od honzap
Když mi napíšeš, jak se to měří, tak to zkusím (jestli se přitom neodpojuje akumulátor, to bych nerad).
Mám tohle "
http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr- ... +dp128980/"
Napsal: 03 čer 2014, 20:23
od hazmec
Mayki, nezkoušel jsi snížit rozsah na multimetru na mA?
Zkoušel jsem to na svým autě měřit obyč. multimetrem, toto mi vypadlo po cca 1 minutě držení. Snad mám zdířky zapojený dobře.
Napsal: 03 čer 2014, 20:31
od Kutil-spol
Já naměřil po zamčení auta 0,55A a po pár minutách 0,018A tj. 18mA a myslím že i odběr 55mA by baterku neměl rychle vybít. Nedosluhuje už baterka, jak je stará?
Napsal: 03 čer 2014, 21:07
od edyss1
Měřeno zhruba po 20 minutách. Auto nezamčeno, jen zavřené všechny dveře. Odběr 13.4mA.
Napsal: 03 čer 2014, 21:23
od Mayki
Super, díky za info, něco mi tam ještě trochu zvedá odběr, ale tak snad těch 55mA nebude tak tragických. Baterka je nová, právě proto mě překvapilo že se úplně vybila, to bylo ale ještě před úpravou a spotřeba v klidu byla 200mA...
Napsal: 01 zář 2014, 10:33
od dvorak
Také se mně vybíjela baterka - po týdenním stání v garáži jsem nenastartoval. Měřil jsem odběr digitálním jednoduchým měřákem a po asi 2 minutách se ustálil na 10 mA, kolega mi to ještě změřil starým dobrým ručičkovým a jemu to ukázalo dokonce jenom 5 mA. Takže jsem usoudil, že to bude baterkou a koupil novou VARTU blue dynamic 44 Ah.
ASTRA H 14 XEP HB
