LED denní svícení Philips přímo pro Astru H
Napsal: 01 kvě 2014, 15:56
od vojta
Neviděl někdo todle naživo jak to svítí a jaká je kvalita?
http://allegro.pl/philips-spoiler-nakla ... 10047.html
Re: LED denní svícení Philips přímo pro Astru H
Napsal: 01 kvě 2014, 16:22
od sladas opc
ja tohle denni sviceni videl jak sviti bylo to sice na octavce ale bylo to uplne to same,taky me zajimalo co to je za vyrobek a byl to presne tenhle philips..vazne pecka a co se tyce kvality toho bych se od philipsu vubec nebal..mam terba znameho co ma na aute taky denni od philipsu a ma ho tam uz cca tri roky a funguje vse bez jedineho problemu,takze si myslim ze tady by nemelo byt jinak..
Napsal: 01 kvě 2014, 17:02
od Midzi
Tak konecne pekne denne svietenie, no za tu cenu jazdim niekolko rokov s Osram NB
Napsal: 01 kvě 2014, 17:52
od vojta
nedávno to někdo prodával nový na bazoši za něco málo přes 2000 což by šlo...ale už nemá
tady jsou vidět v akci
https://www.youtube.com/watch?v=sZ1phyqkTd8 při rozsvícení potkávaček pohasnou
Napsal: 01 kvě 2014, 20:09
od Midzi
80€ je uz lepsia cena, to by boli len 4 sady NB cize tak 5-6 rokov jazdenia. By som rad vedel ci aj vtedy budu dobre svietit.
Napsal: 01 kvě 2014, 20:21
od vojta
možná bys měl nakoupit jízdenky a mohl bys 150 let jezdit autobusem
Napsal: 01 kvě 2014, 20:31
od Midzi
Mam mesacny listok
To bola len reakcia pre tych co by chceli presviedcat kolko na takom dennom svieteni usetria, zjavne si to nepochopil.
Napsal: 02 kvě 2014, 12:23
od mimar
Midzi má pravdu, hlavne je to dosť nízko aj keď to zákonu vyhovuje. Keď sa to niekomu páči prečo nie, ale stretávacie svetlá vidieť ďaleko lepšie. Toť môj názor.
Napsal: 02 kvě 2014, 14:42
od jour
Tiez som na tieto svetla pozeral, ale kvoli cene som ich uplne zavrhol. Predava sa to ako set svetiel a adapterov presne na astru po facelifte. Mali by sa predavat zvlast aj ten samotny plast a teoreticky by sa dali dat aj ine ledky, ale zatial som nikde nevidel predavat zvlast len ten plast. Bud svetla bez plastu alebo ako komplet (a to je okolo 100 EUR tusim). Osobne lepsia mi pride varianta okruhlych LED namiesto hmloviek, aj sa cez leto na to chystam.
Napsal: 02 kvě 2014, 18:19
od mihinoo
Keby k tomu spravili ten plast s pozdlznymi pásmi ako má Háčko pred faceliftom bolo by to lepšie,takto mi to nejde do oka s tou mriezkou..jak nalepene od oka.. A cena....
Vybrať ten vlastný plast z naraznika po prvý krát je boj, ale ušetríte kopec penez.
