Stránka 1 z 2
Klimatizace
Napsal: 03 dub 2014, 10:36
od safici
Ahoj, loni jsem si nechal doplnit klimatizaci cca.600Kč no a samozřejmě přišlo jaro a klima opět asi prázdná. Když jsem kouknul na MKJ, tak to s vypnutou klimou ukazuje tlak 5.8 baru po zapnutí to po cca.5 mimutách vyleze na 8,5 baru, klima asi vůbec nesepne, protože to na otáčkách není poznat. Včera jsem nechal klimu naplnit dusíkem a barvyvem, ale nikde se po hodině nic neukázalo a ani tlak neušel. Vše odsáli a znovu naplnili klima dle štítku v motoru cca.475g pak sepnula, tlak na MKJ cca.17 barů a dnes opět tlak 5,8baru. Prohledával jsem fórum a hledal nějakej servis, protože mě je jasný, že v oplu by nejraději vyměnili kompresor. Jestli víte nějaký prověřený servis klimatizací kolem Plzně, tak dík za kontakt a nebo bych podle referencí dojel k Dennymu.
Re: Klimatizace
Napsal: 03 dub 2014, 11:07
od vojtavojta
safici píše:nebo bych podle referencí dojel k Dennymu.
To je urcite najlepsi varianta.
Re: Klimatizace
Napsal: 11 dub 2014, 10:32
od Antero
dobre zkusenosti mam v Kaznejove (
http://www.autoklimatizace.info/), menili nam tam tesneni v kompresoru, ktery je podle Oplu neopravitelny
Re: Klimatizace
Napsal: 11 dub 2014, 11:02
od Stan.
Nebude špatný některý plnící ventilek? Při připojených hadicích je těsněn připojenou hadicí a ukáže dobrou těsnost. Po odpojení hadic pak může ucházet a těsnost nutno po odpojení zkontrolovat mýdlovou vodou.
Re: Klimatizace
Napsal: 04 kvě 2014, 10:48
od safici
Díky za rady, koukal jsem na ty ventílky a oba byli povolený. Jen na ten zadní se nemůžu tím klíčem dostat, tak zkusím vyrobit nějakej kratší a dotahnout. Snad to pomůže. Jinak bych zajel do Kaznějova.
Re: Klimatizace
Napsal: 04 kvě 2014, 16:21
od Stan.
safici píše: Jen na ten zadní se nemůžu tím klíčem dostat, tak zkusím vyrobit nějakej kratší a dotahnout.
Na ventilky se používá trubkový klíček se stejným zakončením jako má kovová krytka povolování ventilků pneumatik. Jsou dve velikosti, menší zadní (nízkotlaký) ventilek má stejné osazení 2mm, jako je u pneu. Přední větší (vysokotlaký) dle katalogu má osazení 3mm. Pozor ale při případném objednávání. Pro preventivní výměnu jsem si objednal přímo u Opla náhradní ventilky podle katalogu i VIN. Teprve při výměně doma bylo ale zjištěno, že i vpředu (vysokotlaký) ventilek je také malý. Tak mám větší originál zabalený ventilek doma pro parádu.
Re: Klimatizace
Napsal: 20 kvě 2014, 12:47
od Pista
Stan. píše:Nebude špatný některý plnící ventilek? Při připojených hadicích je těsněn připojenou hadicí a ukáže dobrou těsnost. Po odpojení hadic pak může ucházet a těsnost nutno po odpojení zkontrolovat mýdlovou vodou.
Ahoj, kde presnejšie nájdem tie ventilky ? Dík..
Re: Klimatizace
Napsal: 20 kvě 2014, 13:41
od Stan.
Zadní nízkotlaký ventilek je v blízkosti alternátoru a přední vysokotlaký ventilek je u chladiče (kondenzátoru), ale je přístupný po sundání přední masky.
Re: Klimatizace
Napsal: 03 zář 2014, 17:43
od Niraj
Stan. píše:Zadní nízkotlaký ventilek je v blízkosti alternátoru a přední vysokotlaký ventilek je u chladiče (kondenzátoru), ale je přístupný po sundání přední masky.
Platí tohle i pro Zafiru 2.0 diesel EcoTec, r.v. 2003 ?
Stavoval se za mnou soused, že nechával doplnit klimu, jenže v servise nenašli druhý ventilek. Objevili jen přední, u masky, navíc nějaký zalomený. A tak se mě ptal, zda nevím, kde ho hledat. Ani mně se to nepodařilo, tak jsem si říkal, že se tu poptám. Mohli byste mi to někdo přesněji popsat, kam koukat? Nebo nebyla by nějaká fotka třeba?
Díky moc
Re: Klimatizace
Napsal: 03 zář 2014, 18:08
od miromarcelka
Ja som mal deravý kondenzátor za ventilátorom , takže vidieť sa to nedá, treba odmontovat ventilátor. Nový kondenzátor + tesnenia + naplnenie=115€
