Obvod snimace polohy klikoveho hridele
Napsal: 01 dub 2014, 17:38
Ahoj z ničeho nic se mi rozsvítila kontrola autíčka s klíčkem + baterie, nejsem si jistej jestli i moturek. Kazdopadne motor bezel ale elektronika fungovala ale auto nereagovalo na plyn takze sem mel co delat abych vubec odbocil ven z provozu... Jedine stesti ze se to stalo cca 2km od domova. Chvili jsem pockal a na potreti jsem nastartoval vse fungovalo v pohode a po kilometru se vse znovu opakovalo nakonec sem dojel az pred barak a tam stojim. Zajimlo by me jestli jste mel nekdo stejny problem a jak jste ho vyresili ? Ja co vycetl tak prvni vec bude asi vymeneni cidla snimace polohy klikoveho hridele nebo se pletu ? Predem diky za reakce.
na diagnostice mi to vyplivlo:
P0335
Obvod snimace polohy klikoveho hridele A
Preruseny obvod
Prerusovany/nesouvisly
Pak mi to hazi jeste po namontovani tempomatu v oplu chybu
P0500
Rychlost vozidla
Preruseny obvod
ale rekl bych ze ta stim nema nic spolecneho.
Nevite nekdo kde bych ten snimac nasel ? procetl jsem prirucku a u zazehoveho je krasne videt ale u vznetoveho motoru vubec ne
Jde mi o to jestli si to zvladnu vymenit pred barakem na chodniku nebo budu muset do dilny.
P0335
Preruseny obvod
P0500
Rychlost vozidla
Preruseny obvod
